干式喷漆室类型:百褶纸分离式喷漆室
发表于:2026-2-14 09:13:27|本帖共 751 字 3874
       干式喷漆室由室体、排风装置和漆雾浦基装置等组成。室体一般是钢结构支架、钢壁板和玻璃墙板或玻璃窗组合制成。小型干式喷漆室可将小型排风机直接放置在喷漆室顶部,大中型干式喷漆室应将排风机放置在室外,或室内平台上。漆雾处理装置通过减慢流速和增加漆雾与折流板或过滤材料的接触机会来铺集漆雾。 百褶纸分离式喷漆室是一种新型的干式喷漆室。其漆雾处理装置采用百褶纸分离器,在干式喷漆室下排风净化漆雾。百褶纸分离式喷漆室是有双层纸板组成,经过打孔,折叠和粘合成形,成为V形的分离小室。 在每个小室中,孔的特殊分布使气流产生文丘里或旋风效应,使漆粒子停留并积聚在小室的V形槽中。这种带漆分离器之所以能长期使用,主要是每个小室都能为漆粒积聚提供大容量,效果。分离效率达到90%以上,使用寿命为纤维过滤器的三到五倍。此外,即使用于稠而粘的漆料,也没有表面堵塞的现象发生。
由于干式喷漆室具有漆雾处理不用水,不必进行废水处理,而节能更突出,所以目前自动喷涂设备制造公司和厂家大力开发新型的干式喷漆室。例如,近年来,德国杜尔公司新推出的喷漆室排气干式净化装置,分离过程自动化,分离不用水和化学药品,过滤介质(组件)可再生利用。 喷漆过程中气流所带的涂料颗粒物是由喷涂室下部的干式过滤器分离的。空气中不会增加湿气,可循环利用,这样喷涂室只需补充少量的经过处理的新鲜空气就够了。由于通过排风再生循环利用,供新鲜空气量的减少,而空气的循环利用使喷涂室空气处理的能耗降低了约60%。相应地减少厂房及设备投资,降低材料及生产维持费用。 好品质-选荣德:荣德机器人欢迎您!20年研发自动喷涂设备经验,国家企业,七百平米实验室提供免费试机打样!免费试喷打样热线:138 2368 0921 白小姐 喷涂视频:http://www.chinarongde.com/
