发射率测定
发表于:2026-2-14 08:17:33 1276
       发射率测定 发射率是物体吸收和辐射红外能量能力的一种度量。它的值可以是0~1.0。例如,镜子发射率是0.1,而“理想黑体”则达到1.0 的发射率值。如果设置了比实际发射率值更高的值则输出的读数就会低,前提是目标温度高于周围环境温度。例如,如果您已经设置了0.95,而实际发射率是0.9,则仪器温度读数将低于实际温度。
  物体的发射率可通过以下方法来测定: 1. 先使用RTD(电阻温度检测器,PT100)、热电偶或其他适用方法来测定材料的实际温度,下一步使用红外测温仪测量材料的温度和调节发射率设置,直到达到相同温度值。这是被测材料的发射率。 2. 对相对较低的温度(260°C, 500°F 以下),在待测物体上贴一张塑料不干胶贴纸。贴纸面积应大过测量斑。用0.95 的发射率测量贴纸的温度,*后,测量物体邻近区域的温度,并调节该发射率设置,直到达到相同温度。这是被测材料的发射率。 3. 如果可能,在物体表面一部分涂上平光黑色涂料。该涂料的发射率必须大于0.98。用0.98 的发射率测量涂料区域的温度,*后,测量物体邻近区域的温度,并调节该发射率设置,直到达到相同温度值。这是被测材料的发射率。 典型发射率值 下表提供了部分材料的发射率,可在上述方法均不可行时使用。表中所示发射率只是近似值,因为下面一些参数均可影响材料的发射率: 1. 温度 2. 测量角度 3. 几何形状(平面、凹、凸等) 4. 厚度 5. 表面质量(抛光、粗糙、氧化处理、喷砂) 6. 测量的频谱范围 7. 透射系数(如塑料薄膜) 金属材料 发射率(谱段8 – 14 μm) 铝
未氧化的 0.02‐0.1 氧化的 0.2‐0.4 A3003 合金,氧化的 0.3 粗加工 0.1‐0.3 抛光 0.02‐0.1 黄铜 抛光 0.01‐0.05 磨光 0.3 氧化 0.5 铬 0.02‐0.2 铜
抛光 0.03 粗加工 0.05‐0.1 氧化 0.4‐0.8 金 0.01‐0.1 海恩斯 合金 0.3‐0.8
  要提高表面温度测量精度,请考虑采取以下措施: • 使用同样用来进行测量的仪器测定物体发射率。 • 遮盖周围热量辐射来源,避免反射。 • 对于温度较高的物体,尽量使用波长较短的仪器。 • 对于塑料薄片或玻璃等透光材料,保证背景一致,并且背景温度低于被测物体温度。
  相关介绍:RAY3iplus1M高温手持式红外测温仪
马克
2026-4-27 20:50:37 回复
非常感谢
2026-5-12 23:17:29 回复
推荐大家看
2026-5-27 22:14:23 回复
