德国ina轴承油润滑方式以及保持架损伤四个阶段
发表于:2026-2-14 08:06:24|本帖共 720 字 3487
       德国ina轴承油润滑方式以及保持架损伤四个阶段 ina轴承油润滑: 当ina轴承附近的机械零件已经使用了油润滑或者需要靠润滑油散热时,ina轴承应采用油润滑。在ina轴承处于重载荷或高转速,或有外部热量传入时,可能会有散热要求。采用微量润滑法,例如滴油润滑,油雾润滑或油气润滑,可保证搅油损失和INA轴承磨擦都很小。当使用空气做载体时,可直接供油并使气流有助于密封。ina轴承转速和需要良好冷却郊果的地方,可将大量润滑油直接喷到所有的接触面。 ina轴承保持架损伤四个阶段: 阶段:即轴承开始出现故障的萌芽阶段,这时温度正常,噪声正常,振动速度总量及频谱正常,但尖峰能量总量及频谱有所征兆,反映轴承故障的初始阶段。这时真正的轴承故障频率出现在超声段大约20-60khz范围。 第二阶段:温度正常,噪声略增大,振动速度总量略增大,振动频谱变化不明显,但尖峰能量有大的增加,频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约500hz-2khz范围。 第三阶段:温度略升高,可耳听到噪声,振动速度总量有大的增加,且振动速度频谱上清晰可见轴承故障频率及其谐波和边带,另振动速度频谱上噪声地平明显升高,尖峰能量总量相比第二阶段变得更大、频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约0-1khz范围。建议于第三阶段后期予以更换轴承,那么此时应该已经出现肉眼可以看到的磨损等滚动轴承故障特征。 第四阶段:温度明显升高,噪声强度明显改变,振动速度总量和振动位移总量明显增大,振动速度频谱上ina轴承故障频率开始消失,被更大的随机的宽带高频噪声地平取代;尖峰能量总量迅速增大,并可能出现一些不稳定的变化。绝不能让ina轴承在故障发展的第四阶段中运转,否则将可能发生灾难性破坏。
这个经验值得学习
2026-2-20 17:19:32|本帖共 8 字 回复
2026-4-5 03:07:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 11:47:22|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 19:22:45|本帖共 4 字 回复
