石英砂过滤器原理及结构特点
发表于:2026-2-13 14:55:01|本帖共 708 字 1742
       石英砂过滤器工作原理
  石英砂过滤器可有效地去除水中较大颗粒悬浮物和胶体等,使出水的浊度小于1mg/l,保证后续反渗透等设备的正常运行。
石英砂过滤器
  原水在管道内加入絮凝剂,絮凝剂在水中发生离子水解和聚合过程,水中胶体粒子对水解及聚集的各种产物进行强烈的吸附,使粒子表面电荷和扩散厚度同时降低,因而粒子间相互排斥能降低,相互接近而凝聚,水解产生的聚合物被两个以上的胶体吸附后,在粒子间产生架桥联接,逐步形成较大的絮凝体,经过石英砂过滤器时,为砂滤料载留。
石英砂过滤器
  石英砂过滤器的吸附是一种物理吸附,按滤料的填装方式大体可分为松散区(粗砂)、紧密区(细砂),悬浮物质在松散区通过流动接触产生接触凝聚作用,所以该区域截留较大颗粒的悬浮物质,在紧密区主要是惯性碰撞及悬浮颗粒间的吸附作用,所以该区域是截留较小颗粒的悬浮物质。
石英砂过滤器
  当石英砂过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工作,则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水,同时通入压缩空气,进行气水混合擦洗,使过滤器内砂滤层松动,可使粘附于石英砂表面的截留物剥离并被反冲水流带走,有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等,并防止滤料板结,使其充分恢复截污能力,从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期,经验得知一般为一天,具体须视原水浊度而定。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器结构特点
  石英砂过滤器是带上下椭圆封头的圆柱形钢结构,过滤器材质为Q235―B或304不锈钢,内衬硫化橡胶防腐或环氧防腐,内部在进水口设有布水器,下部设有集水装置,集水装置上填装1400mm的石英砂。成套设备的本体外部装置有各种控制阀门和流量计、压力表。机械过滤器所填填料包括精制石英砂。
这个教程很实用
2026-2-26 00:09:53|本帖共 7 字 回复
支持楼主
2026-5-13 01:40:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-7 01:03:54|本帖共 4 字 回复
我们很想知道这个方案用了多久才调试稳定。
2026-9-27 14:06:08|本帖共 20 字 回复
