饲料中苯甲酸检测的固相萃取方法(Copure® MAX)
发表于:2026-2-13 14:21:32|本帖共 938 字 2241
       简介:本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,HPLC法作为分析方法,检测饲料中苯甲酸含量。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
  苯甲酸 (CAS:65-85-0) 。
  本方法适用于饲料中苯甲酸的检测的HPLC检测及确证。
  《NY/T 2297-2012 饲料中苯甲酸和山梨酸的测定 高效液相色谱法》。
  biocomma®Copure® MAX 固相萃取柱60mg/3mL (Cat. No. COMAX360)。
  准确称取饲料样品2.0 g于50 mL离心管中,加入2% 氨水水溶液(v/v)21 mL,超声提取10 min,振荡提取10min,准确加入0.25 mol/L的溶液2 mL、1 mol/L的乙酸锌溶液2 mL,涡旋混匀。5000 r/min离心5min,取上清液5 mL转移至25 mL容量瓶中,用2% 氨水水溶液(v/v)定容至25 mL,备用。
  (1) 活化:MAX 固相萃取柱使用前用3 mL甲醇、3mL 水活化。(2) 上样和洗脱:在MAX固相萃取柱上加入5 mL备用样品,弃去流出液;用3 mL 2% 氨水水溶液(v/v)、3mL甲醇淋洗,弃去淋洗液;抽干小柱;用5% 甲酸甲醇溶液(v/v)2 mL洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程保持流速1 mL/min)。(3) 重新溶解:洗脱液过0.45 μm滤膜,上机测试。
  设 备:Waters Alliance 2695色谱柱 :Welch Ultimate XB-C18 (4.6×250 mm, 5μm)检测器 :Waters 2487 紫外检测器流动相 :A:乙腈B:磷酸盐缓冲溶液(称取磷酸二氢钾 2.5g+2.5g,加水溶解定容到1000mL)洗脱方式:等度洗脱A:B=10:90流速:1.0 mL/min检测波长:230 nm进样体积: 20 μL
  1、25 mg/kg饲料中苯甲酸的添加回收结果表1 25 mg/kg饲料中苯甲酸的添加回收结果
  2、添加水平为25 mg/kg饲料中苯甲酸检测的液相色谱图
  图1 添加水平为25 mg/kg饲料中苯甲酸检测的液相色谱图
  关键词:饲料,苯甲酸,固相萃取,CopureMAX,SPE
内容覆盖广泛、细节丰富,学习收获远超预期
2026-9-30 19:47:32|本帖共 20 字 回复
