多级离心泵的拆装和检修
发表于:2026-2-13 14:14:34 472
       多级离心泵的检修如果有条件的话,先看一遍制造厂的维护说明书及总装配图,看看那些地方需要特别注意的。 一、多级离心泵拆卸时: 1、拆止推轴承前应利用百分表测量出平衡盘间隙,并做好记录; 2、多级离心泵解体时必须将各零件按原装配顺序做好记号,以免回装时混乱、装错; 3、不便于做记号的小件(比如键)可与同级的叶轮或导叶(中段)等放在一起。 4、解体时可直观感觉一下是否有不正常的零件,比如配合松动等。 二、多级离心泵零件检修: 1、目测各零件表面是否正常,各配合面必须无磕碰划伤、无锈蚀等; 2、用量具实测关键配合部位公差是否合格; 3、量叶轮密封环、壳体密封环、导叶密封环、级间轴套等处的间隙是否在允差范围内,磨损过大的需要更换; 4、检查轴承是否完好; 5、所有密封圈、密封垫都换新的; 三、多级离心泵回装: 1、先将转子装好,重新进行动平衡试验; 2、按拆泵的相反顺序回装各零件,回装时注意再次量各密封环处间隙值,确保无误; 3、装平衡盘之前应测量转子总串量; 4、装上平衡盘后,测量转子半串量。 5、与制造厂总装配图上要求的总串量及半串量对照,应基本符合图纸要求。一般情况下半串量大约是总串量的一半左右。 6、均匀地紧好各主螺栓,注意应对角进行; 7、在轴上吸一块百分表,旋转轴对平衡盘进行打表,允差按图纸要求,一般不得超过0.06; 8、装止推轴承时应注意调整平衡盘的间隙,应利用轴承前的调整环将平衡盘间隙调整至图纸要求。
