医院污水处理设备工艺如何选择
发表于:2025-12-22 11:31:04 3825
       不同的医院产出的污水不同,所以不同的医院使用的医院污水处理设备所用的处理工艺不同,因为具体的工艺需要根据污水的情况来进行选择。 不同的医院采用的处理工艺是不一样的,一般来讲医院可以分为传染病医院和综合医院,然后根据医院的分类、规模性质和污水排放去向,选用对应的医院污水处理设备和工艺。如果医院的污水处理直接排入自然水体那么肯定要严格处理,如果是综合医院且污水通过市政下水道排入城市污水处理厂那么推荐二级处理,同时一级处理工艺采用加强处理即可。 医院污水处理设备工艺选择原则: 1.传染病医院采用二级处理工艺,而且需要进行消毒前处理。 2.县及县以上医院对排入自然水体废水的处理,应当进行二次级处理工艺。 3.建议在综合医院(下游有二级污水处理厂)使用二级处理工艺来处理排入城市下水道的废水。如果是采用一级处理工艺的就必须加强处理效果。 4.经济欠发达地区的小型综合医院在不满足条件的情况下采用简易生化处理作为一个过渡,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。 根据医院污水的特点和出水水质要求,通过综合分析,结合医院污水处理的有关规定,结合相关企业的实际污水处理经验,特别是同类型污水处理的设计。吸收相关企业污水处理的实际经验。采用生化处理和二氧化氯消毒工艺,结合缺氧和好氧方法,减少了污水的生化需氧量,使污水达到净化作用 医院污水处理设备的4种处理工艺: 1.采用一级加强处理工艺的医院污水处理设备处理工艺步骤为玻璃钢化粪池→格珊→平流式沉淀池→沉定→消毒池,解决之后能够排污到处理站的下水管道中。 2. 采用二级处理工艺,二级处理流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院的污水通过化粪池进入调节池。自动格栅安装在医院污水处理设施的调节池前面。调节池中装有抽水泵,抽污水后进入需氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。 调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。二级处理流程(非传染性疾病/传染病污水)我们以低成本从传染病医院收集污水和粪便。生活污水直接进入消毒预处理池并进行消毒,然后送至调节池,在那里每个病人的粪便都经过单独消毒,然后从污水中放入化粪池或单独处理。每个结构必须在封闭的环境中运行,并且必须通过统一的通风系统对空气进行通风。消毒后将废气排出。紫外线消毒系统可用于消毒。 3.采用生物触碰空气氧化加工工艺(生物膜法)的医院污水处理设备处理工艺步骤为玻璃钢化粪池→格珊→平流式沉淀池→初沉池→生物接触氧化池→二沉池→过虑→消毒池。解决后立即排污。 4.采用MBR工艺的医疗废水处理设备,其处理流程是玻璃钢化粪池→格珊→平流式沉淀池→初沉池→MBR反映池池→消毒池。关键出水水质指标值做到准地下水Ⅳ类规范,好于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中水源污染排污限制值的要求。考虑大城市杂用、园林景观自然环境及其一部分工业污水处理的水质规定,可排污或回收利用。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
专业解读,值得点赞
2025-12-31 18:57:00 回复
干货
2026-5-13 13:37:36 回复
学习了
6 天前 回复
