欧陆2604/3504 在渗碳控制中的应用
发表于:2026-2-13 12:11:33|本帖共 843 字 2433
       欧陆2604/3504 在渗碳控制中的应用 欧陆2604/3504 在渗碳控制中的应用 渗碳 当低碳的钢铁在富化气氛中加热超过900oC,钢材表面吸附的碳将被扩散,渗碳的深度依赖于渗碳时间和渗碳过程中的温度,钢铁中碳的存在可以改变它的物理特性。为获得碳势的曲线,精确的温度和碳势控制是必要的。 氧化锆传感器原理 氧化锆探头根据参考炉外的氧气浓度和实际炉内氧气量的比率,产生一个毫伏值。内置的温度传感器测量温度。2604/3504氧化锆功能块根据这些信号计算出炉中气氛碳的百分比。 2604/3504碳势控制器 温度和碳势曲线 自动的氧探头清理 炉子积碳报警 氧探头故障报警 远程的CO输入 一个双回路的控制器可以用来控制炉子的温度和碳势,一个设定的程序用来产生温度和碳势的曲 线。 炉子的温度控制 虽然温度传感器的输入可以来自于氧化锆,通常应当有一个独立的热电偶用于温度控制。加热控制输出可以用于气体燃烧器或可控硅。在一些应用中,冷却输出可以用于循环的风扇或节气阀。 炉子气氛控制 在气氛回路,控制器增加碳势叫做“富集”,通过一个线圈阀门允许渗碳气体进入炉内。相反,减少碳势叫做“稀释”,空气或氮气传入炉内。自动氧探头清洁功能使得读取的值精确,同时氧探头的健康和积碳报警提醒我们氧探头现在的状况。 积碳报警 除了温度和碳势的报警外,当炉子内表面已形成积碳,3504 可以触发报警。避免积碳可以保护炉子的内层,保持精确的氧探头,阻止形成积碳的屏障,保证碳势扩散。 氧探头自动清洁 2604/3504包含了氧探头的清洁和恢复策略,可以编程出现如在批次之间,可以在程序结束输出事件,或连续炉定时的触发输出。一段冲击的气体用于燃烧积碳,一旦清洁完成,氧探头将恢复测量。如果恢复时间太长,表明氧探头已超过使用寿命需要更换。在清洁和恢复的周期中,为确保炉子的连续运行碳势被冻结。 富化气体修正 气体分析仪测定富化气中CO浓度,分析仪模拟值输出反馈到2604/3504,自动调节计算的碳势值,作为两者选其一,也可以手动设定固定的值到2604/3504。
感谢楼主
2026-4-9 10:27:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 02:35:50|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-21 06:39:52|本帖共 4 字 回复
这个数据很有用,感谢提供。
2026-8-25 03:40:59|本帖共 13 字 回复
