干式氮吹仪 使用说明
发表于:2026-2-13 11:50:40 1838
       主要特点 : 1.样品位数多样化: 可选孔数12孔、24孔、36孔,48孔,96孔
  2.内置气体预加热系统对惰性气体进行加热,大大提高浓缩效率、缩短浓缩时间。 3..随意可调的高度,,每个吹扫针相对独立,可以单独进行吹扫,不浪费惰性气体。 4.方便灵巧的通气方式,气体流量可以通过流量阀门调节,适用各种场合要求。 5.该装置还可以作为普通的干式恒温器使用。
  6.使用高纯铝做为加热载体,加热迅速、均匀;加热块表面经过阳极氧化处理,使用寿命更长,清洁更方便。 加热孔规格为φ11mm--φ21mm。特殊规格加热块孔径及形式可预定。
  7.可选配采用自动升降系统,自动调节吹扫针与液面的高度。
  8.可视氮吹仪独特的加热模块保证了样品浓缩时可随时观察到被浓缩样品的液面位置。 9.加热方式:有干式加热和水浴加热两种;采用新的PTC元件,干式加热,污染小。
  10.进气口有0.2μm过滤膜,使气体更干燥纯净,防止杂质混入。
  11.具有专li保护的中间向两端扩散技术使的通气板各通道气体分布更均匀。
  12. 专用气源机压力及产气量比取于黄金比例,少能耗的条件下可快速产出多的气源,且机器启停均为自动化设计,不需要其他钢瓶气体更换且无其他耗材损耗。
值得学习
5 天前 回复
