木板喷码机喷嘴堵塞问题
发表于:2026-2-13 11:46:44 523
       木板喷码机视频
  木板喷码机喷嘴堵塞的情况及处理方法。 根本就没有墨线。需要拆洗喷嘴,具体的清洗方法如下: 1.准备半瓶左右的清洗液。将木板喷码机喷嘴放入清洗液瓶中,盖好盖子用力摇晃。一般情况5‐6分钟后就搞定了。 2.如果没有成功。继续浸泡10分钟左右,然后再去摇晃。 3.如果还没成功,可看看木板喷码机喷嘴空两侧是否粘了什么小东西,可以用细针尖亲亲的抠附着在喷嘴上的异物,然后再去摇晃瓶子。这样基本上就搞定了。 4.如果还没好,可以用稀浓度的酸(是)去浸泡3分钟 左右,一般都可解决。 5.如果还没有解决,将木板喷码机喷嘴放在烧杯里加上清洗液,在超声波振荡机里装好适量的水。把烧杯放入水中,是能使烧杯底部和超声波底部接触而不是烧杯浮在水上。开超声波振10 分钟,问题一般就解决了。
  木板喷码机是利用油墨带电偏转的方式将油墨偏移出正常的飞行路线,射向工作物的表面,利用给墨滴充电的电量控制每一个墨滴的位置。通常墨滴只有垂直方向的变化,必须使被喷印物和喷头相对移动,才可形成我们想要打印的资料。
  怎样控制使木板喷码机不出现“跳码”现象? 解答:木板喷码机的工作性能非常可靠,不会出现漏喷或跳码现象。一般情况下,木板喷码机从产品传感器收到一个打印信号,木板喷码机在产品的相应位置打印一条信息。如果发现漏打,可检测一下传感器的安装位置是否合适,灵敏度的设置是否正确。
  木板喷码机实物图
受教了,很有启发
2026-2-17 00:54:29 回复
很有帮助
2026-5-1 09:01:14 回复
2026-5-15 18:58:41 回复
