三层共挤吹膜机的正确操作方式
发表于:2025-12-22 10:57:32|本帖共 567 字 948
       三层共挤吹膜机的正确操作方式
  1.启动主电机,低速运转,熔融物料挤出,物料挤出后接通气泵打气,形成膜泡。然后立刻开启风机。(适当根据膜泡的霜线调整风量,风量过大膜泡上飘,风量过小膜冷却不好挺度不好)。 2.将膜泡管送入牵引辊,并沿导向辊直至卷绕。 3.完成后迅速观察膜泡是否变形,如有变形应及时调整,先检查模口间隙是否可调,稳泡板是否靠住膜泡,如无问题检查是否有被打开的门窗,发现后及时处理。观察膜泡是否倾斜,如有倾斜立刻用挡板挡好。 4.检查无误后根据生产任务通知单的要求调整内、外、中主电机转速,根据厚度要求调整牵引速度。开启旋转按钮使模头旋转。 5.待膜泡稳定后,对薄膜进行厚度与宽度的测量,看是否达到所需标准,(如果厚度偏厚调整模口间隙,或者适当减小风环的风量,使薄膜进一步吹胀,也可适当提高牵引速度从而使其厚度变薄;如果厚度偏薄则反之。宽度用气泵来控制) 6.同时测量内插薄膜的宽度是否符合标准,如不符合应适量调整插板使其到达合格。观察内插薄膜的对称程度,是否出现错位现象,如有错位应及时作出调整。
  大连三层共挤吹膜机是根据市场需要而研制开发的新产品,在设计上吸收国内外同类产品技术。适用于各种高档薄膜包装。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品等。
值得学习
2026-5-3 19:58:01|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-18 13:57:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 22:55:35|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,很有用。
2026-10-1 09:50:56|本帖共 9 字 回复
