易于操作是氧化安定性测试仪的一大特点
发表于:2026-2-13 10:59:26 2875
       氧化安定性测试仪可以自动对被测油样进行压力检测、数据记录、氧化时间计算、并能自动结束试验。在将试验曲线和结果显示在屏幕上的同时,还将它们自动保存,操作员可按需要打印之。试验开始后,整个试验过程自动进行,无需人为参与,不仅极大的减轻了操作员的劳动强度,也提高了试验结果的准确性,是现代化企业的一种自动化仪器。 氧化安定性是指石油产品在长期储存或长期高温下使用时抵抗热和氧化作用、保持其性质不发生*变化的能力。由于氧化,石油产品往往发生游离碱含量降低或游离有机酸含量增大,滴点下降,外观颜色变深,出现异臭味及稠度、强度极限,相似粘度下降,生成腐蚀性产物和破坏润滑脂结构的物质,造成皂油分离。 产品的设计与传统的氧化安定性测试仪的设计有着性的变化,仪器采用由高精度恒温金属浴槽、前视窗设计、6~16个侧试位,铝合金框架结构、流量由微量电子流量传感器控制传送,电脑显示屏显示温度以及计时功能采用电脑显示屏显示以及控制。实时记录存储温度、流量数据,具有无线传输功能。完善的保护功能和故障自诊断的功能,具有控温失控保护,漏电保护,并有流量、温度超标报警功能。 氧化安定性测试仪易于操作: 1.安全性经德国联邦材料检验研究院批准 2.可存储20个测试结果和至多16,000个数据集 3.自动检测压力、充放氧气 4.数据可传输到您的PC,同时可实时显示压力曲线 5.清洁快捷方便 6.无需昂贵且对环境造成危害的试剂 7.通过帕尔贴温控元件自动进行重新冷却 8.适用于样品快速更换和非流体样品的测量盘 氧化安定性测试仪适用于设定具有相同组成的(基础油和添加剂)新的和使用中汽轮机油的氧化安定性。该仪器采用液晶触摸显示屏,结合嵌入式控制系统,全屏幕监控,可存储100组实验数据,可广泛应用于电力、机械、石油、化工、高校、商检及科研等行业。
支持楼主
2026-3-13 14:03:37 回复
