活塞压力计的测量?
发表于:2026-2-13 10:10:11|本帖共 601 字 3278
       活塞压力计的测量?
  一、 将活塞压力计在规定的环境温度下恒温,一般为1-2小时。
  二、调节水平用水平调节螺钉,使压力计水平器气泡处于中心位置。
  三、根据被检仪器(表)的压力值应加上同样压力值的砝码。
  四、打开右侧截止阀,再打开左侧泄压阀,用预压泵排去内腔空气,随即关闭左侧泄压阀。
  五、检查活塞工作位置。接通电源后,当压力计数字表显示为零左右时,表示压力计活塞已经落到底(无压力或压力过小),当数字表显示零以上3mm以下时,表示压力计已经正常工作,压力值是准确的,如果超过3mm,则表示压力过大。
  六、用预压泵加压。在用预压泵加压时,当手感内腔已有压力后,可一边继续加压,一边退出调压器丝杆,最长退出长度不得超过50mm,随即关闭右侧截止阀(注意:退调压器时不要用力过猛,以免损坏丝杆)。
  七、在压力计上加入与被测量压力相应的砝码,先用双手转动砝码使其转动,转速大约为(30-60)r/min,再用调压器加压,使活塞上升。当活塞工作位置指示器上指针达到零位附近时读数。
  八、点读数后,应先用调压器降压;使活塞下降至位置,然后在压力计上加放与第二点测量相应的砝码值,再用调压器加压并读数,直至正行程测量完毕。
  九、 反行程测量时,仍需先用调压器降压。操作中避免用泄压阀降压,特别在高压测量时,此操作法很可能震断活塞从而损坏压力计。
  十、 测量完毕,应打开左侧泄压阀,将调压器旋入,恢复原状。取下被测量仪器,并在快速接头处加放堵头。
2026-3-26 17:08:41|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-15 19:01:11|本帖共 6 字 回复
支持楼主
2026-7-8 20:23:14|本帖共 4 字 回复
