表面张力测定仪有三项强大功能
发表于:2025-12-22 10:26:59 4226
       表面张力测定仪,是专业用于测量液体表面张力值的专用仪器,分别有铂金板法、铂金环法、zui大气泡法、悬滴法等原理,下面简单介绍一下“铂金圆环法表面张力仪”的工作原理:表面张力仪的结构主要由扭力丝、差动变压器、铂金环及升降部分组成,使用时让铂金环浸入到被测液体中一定位置,通过电机、齿轮、托盘带动盛有被测液体的玻璃器皿下降,这时铂金环与被测液体之间的墨被拉长,使铂金环受到一个向下的力,通过杠杆臂使扭力丝随之扭转,差动变压器的磁芯随铂金环的下降而上升,使差动变压器的线圈感应出一定的电压值,使被拉伸的薄膜变形量为转变为电压量,经过微机处理转化为相应的张力值,并自动显示出来。随着薄膜被逐渐拉长,张力值逐渐增大,直至薄膜破裂,记下zui大值就是该液体的实测张力值P,再乘以该液体的校正因子F,就得到液体的实际张力值V,即V=P•F,校正因子F取决于实测张力值P,液体密度,铂金丝的半径及铂金环的半径。 在质量控制体系和配方研发过程中,表面张力对于液体产品的性能和质量有着息息相关的影响,例如陶瓷墨水行业中,墨水在表面张力不合适的情况下容易产生拉线,团聚、斜喷等方面的问题。在涂料油墨行业中,表面张力影响涂料的润湿性能,可用于解决缩孔问题。因此可以通过分析产品的表面张力,有助于解决各种配方、工艺问题。 表面张力测定仪三项强大功能 △独立模式—快速质量监控 快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。 △自动模式—研发的理想工具 能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。 △在线模式—易于过程监控 t15表面张力仪具有专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。
干货内容,收藏了
2026-1-4 09:00:19 回复
技术贴,值得点赞
2026-2-16 12:23:24 回复
2026-3-14 02:52:44 回复
