7130磨床价格受杭州M7130磨床提高生产效率的影响
发表于:2026-2-13 08:07:32|本帖共 1,545 字 2163
       7130磨床价格受杭州M7130磨床提高生产效率的影响。切削用量的确定,切削用量包括切削速度(主轴转速)、进给速度、切削深度(或宽度)。对于不同的加工方法,需要选择不同的切削用量,并应编入程序单内。M7130磨床机床编程与实例,合理选择切削用量的原则是:粗加工时,一般以提高生产效率为主,7130磨床价格但也要考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应该在保证质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。杭州M7130磨床具体数值应根据机床说明书、切削用量手册,并结合实际经验来确定。(1)车床切削用量的选择① 切削深度的确定。在杭州M7130磨床刚性和机床功率允许的条件下,尽可能选取较大的背吃刀量,以减少进给次数,提高生产效率。但是有时为了降低零件的表面粗糙度,或者零件本身的加工精度要求较高,则应考虑适当留出精车余量,所留精车余量一般比普通车削时所留余量少一些,常取 0.1~0.5mm。杭州M7130磨床主轴转速的确定¾ 。刀具的材料及加工性质等条件所允许的切削速度来确定。切削速度除了计算和查表选取外,还可根据实际操作经验确定。这里,特别要注意许多经济型数控车床采用交流变频调速电动机通过带传动驱动主轴,杭州M7130磨床在低速时输出力矩比较小,在切削时容易引起闷车及打刀等现象,因而切削速度不能太低。切削速度确定后,可用下式计算主轴转速 n:1000Vc nD=π式中:Vc ——切削速度(m/min);D ——工件待加工表面直径(mm)。¾ 车螺纹时的主轴转速。在切削螺纹时,车床主轴转速过高会使螺纹破牙,所以对于 普通数控车床,车螺纹时推荐的主轴转速 n 为1200 n 80P≤ −式中: P ——螺纹导程(mm)。③杭州M7130磨床进给速度的确定。进给速度 F 主要是指单位时间内,刀具沿进给方向移动的距离(mm/min)。
杭州M7130磨床规定可以选用以进给量(mm/r)表示进给速度。确定进给速度的原则如下。¾ 当工件的质量要求能够得到保证时,为提高生产效率,可选择较高的进给速度。¾ 在切断、加工深孔或用高速钢刀具加工或精车时,宜选择较低的进给速度。¾ 当加工精度要求较高时,进给速度应选更小一些。¾ 进给速度应与主轴转速和切削深度相适应。④ 进给速度的计算。若进给速度单位为 mm/min,则它与主轴转速 的关系为:nF nf= ⋅上式中: f 为主轴转一周时刀具的进给量,粗车时一般取为 0.3~0.8 mm/r,精车时常数控加工工艺和编程基础 23取 0.1~0.3 mm/r,切断时常取 0.05~0.2 mm/r。(2)7130磨床价格切削用量的选择① 铣削深度与铣削宽度。铣削深度和铣削宽度的选取主要由加工余量和对表面质量的要求决定,详诉如下。¾ 在工件表面粗糙度值要求为 12.5 ~25 Ra μm 时,如果圆周铣削的加工余量小于 5 mm,端铣的加工余量小于 6 mm,粗铣一次进给就可以达到要求。但在余量较大,杭州M7130磨床刚性较差或机床功率较小时,可分两次进给完成。¾ 在工件表面粗糙度值要求为 3.2 ~12 Ra .5 mμ 时,可分粗铣和半精铣两步进行。粗铣的铣深或铣宽选取同上。粗铣后留 0.5~1 mm 余量,在半精铣时切除。杭州M7130磨床¾ 在工件表面粗糙度值要求为 Ra 0.8 ~ 3.2 mμ 时,可分粗铣、半精铣、精铣三步进行。半精铣时铣深或铣宽取 1.5~2 mm;精铣时,圆周铣铣宽取 0.3~0.5 mm,端铣铣深取 0.5~1 mm。
这个方案很实用,谢谢
2026-3-5 07:41:09|本帖共 10 字 回复
2026-5-29 00:25:07|本帖共 4 字 回复
