新款国产便携台式分光测色仪TS8260
发表于:2026-2-12 14:09:18 1977
       新款国产便携台式分光测色仪TS8260
  产品介绍
  新款国产便携台式分光测色仪TS8260,TS8260采用内置硅光电二极管阵列(双列40组)感应器、进口白板,同时兼顾测量速度与操作的便捷性。TS8260便携台式分光测色仪重复性ΔE*ab 轻松控制在0.02以内,台间差ΔE*ab 控制在0.15以内,测量,可用于实验室颜色分析与传递。
  应用
  TS8260配备Φ8/4mm双测量口径,可自由切换,可卧式或立式测量,适应性更广,满足塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业颜色测量、品质控制,可用于荧光样品测量。
  特点
  1、采用国际通用的D/8 结构,兼容SCI/SCE测量,并支持SCI+SCE同时快速测量
  TS8260便携台式分光测色仪采用了国际上适用范围广泛的D/8照明观测条件、SCI/SCE(包含镜面反射/不包含镜面反射)合成技术,支持SCI+SCE同时快速测量,测试时间约3.2秒。
  2、硅光二极管阵列(双40阵列)传感器
  更大面积的双40阵列传感器,强光不会饱和、弱光灵敏度更高和较宽的光谱响应范围,保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和一致性。
  3、多种颜色测量空间,多种观测光源
  TS8260便携台式分光测色仪提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)颜色空间,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)多种观测光源,可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
  4、采用组合全光谱LED光源、UV光源
  全波段均衡LED光源保证了在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了白光LED在特定波段的光谱缺失,保证了仪器测量速度以及测量结果的准确性,专业UV光源确保UV测试更可靠。
  5、计量检定报告
  每台TS8260便携台式分光测色仪都进行了检定测试,仪器出厂均根据检定部门测量标准进行检定,测量数据溯源至国家,保证仪器测试数据的性。
  6、摄像头取景定位,可清楚观察被测量区域
  TS8260便携台式分光测色仪内置摄像头取景定位,通过摄像头实时取景,能判断出物体被测部位是否为目标中心,提高了测量效率和准确性。
  7、工业级高清触摸屏,简单易用的用户界面
  采用7英寸工业级高清触摸屏,操控流畅,简单易用的用户界面让操作变得舒适、方便、更容易上手。
  8、颜色管理软件
  TS8260便携台式分光测色仪搭配的SQCX品质管理软件,适用于各个行业的品质监控和颜色数据管理。将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
  9、实用的选配附件
  微型打印机、脚踏开关、旋转支架可根据需求自由选配
  技术参数
  产品型号
  TS8260
2026-5-12 11:12:44 回复
