智能手环IP67防水测试
发表于:2026-2-12 14:03:37|本帖共 2,863 字 4248
       智能手环IP67防水测试
  第1页:规格复杂 你真的懂防水标准吗 智能手环作为目前备受用户关注的可穿戴产品,一直都是科技行业中的焦点。并且随着网友对健康的愈加重视,很多人都希望能买一款手环来监测自己的运动量,来提高自己的健康状态。
  说到运动,就不得不说到一款产品的防水性能。无论是跑步过程中的汗水还是运动完后的洗脸洗手之类都对一款产品的防水性能有着一定的要求,就更不用说很多用户选择游泳作为自己的健身项目了。很多用户甚至都带着智能手环淋浴洗澡。 这些对于产品的防水性能有着很高的要求,尤其是需要隔段时间就需要更换电池或者带有充电接口的智能手环。但市场上智能手环的防水标准非常的混乱,有的称自己是50米防水,有的则是采用IPXX标准来向用户告诉自己的防水等级。 一款智能手环对于防水还是有着一定的要求的
无论用什么标准,他们都在告诉用户一个信息“我的产品防水是*牛的”,尽管买,保证不会出现问题。但事实真的是这样么?下面笔者便为大家详细的介绍一下手环防水中的那些参数究竟是什么意思,什么级别的手环才能拥有在泳池里洗澡的本领。 第2页:让人看得头晕的IPX标准 IPX标准是什么 先让我们了解一下目前市场上使用的规格不一的防水认证究竟有哪些。 不得不说的是,由于智能手环出现的比较晚,很多标准规格对智能手环都没有一个良好的界定,这也是就是智能手环在防水规格的标准方面非常混乱。目前常用的大概有两个:一个是唱过的IPX标准,另一个则是手表爱用的防水标准。 **个便是IPX标准(国际工业防水等级标准),其实IPX标准为是IP标准组成部分,是电子产品用来测试防尘防水的一个国际标准,IP后面为两个数字。前面的一个数字代表的是该产品的防尘标准,后面的数字代表这款产品的防水级别。举个例子,比如一款产品宣传自己达到了IP67标准,那么他的防尘级别便是达到了标准的第6级、防水标准为第7级。 小米手环为IP67防水级别 下面水具体数字所代表的含义 **位表示防尘指标: 0 、无防护 、对外界的人或物无特殊防护 1 、防止大于50mm的固体外物侵入;防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 2 、防止大于12.5mm的固体外物侵入;防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 3 、防止大于2.5mm的固体外物侵入;防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 4 、防止大于1.0mm的固体外物侵入;防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 5 、防止外物及灰尘 防止外物侵入;虽不能防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 6 、防止外物及灰尘;防止外物及灰尘侵入 **位表示防水指标: IPX1:代表垂直滴水,垂直方向滴水没有影响,水流量1mm/min,试验10min; IPX2:15度滴水,当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜,垂直滴水应无有害影响,水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min; IPX3:淋水试验,各垂直面在60度范围内淋雨,无有害影响,水流量10L/min,试验时间10min; IPX4:溅水,向外壳各方向溅水无影响,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min; IPX5:喷水,向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min; IPX6:猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min,试验时间为3min; IPX7:短时间浸水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min IPX8:连续浸水,生产厂和用户协商浸水的深度和时间。 大部分的手环为IP67,可以看到IPX7的定义,并不能说是严格意义的防水,只是指简单的半小时浸泡实验。如果要想做到真正意义上的防水,就应该是选择*上等别的IPX8。 看到这里相信用户对于IPX的标准已经有了一定的了解了吧。那么还有一些手环说自己的的手环可以防水50米或者100米又是什么意思呢? 第3页:100米防水真的能下潜100米吗 100米防水真的能下潜100米吗 笔者只想说,当然不是……很多手环称自己的手环支持XX米防水,这里所采用的标准为防水手表常用的标准。可以防水多少米,只是一种用来表示产品的防水的规格,而不是真正意义的可以防水100米,那么这个标准又是什么?说自己可以防水100米的手环,其真正的防水性能又如何呢? 首先让我们了解一下,防水手表的测试标准是怎么来的。物理现象而言,水下深度每增加10米,便会增加1大气压的压力,当表壳内外压力不平均时,表体便容易发生爆裂。所以一般表厂均以「压力值」来测试手表防水功能,并以抗压值(单位BAR或ATM)来表示防水深度。下面是手表的防水规格定义: 当手表上标示着:3ATM或者30米防水,它代表的意思是适用于日常使用,不可用于游泳或者浸泡在水中;可以抵抗少量洗手洗脸溅水和雨水。 当手表上标示着,**TM或者50米防水,它代表的意思是适用于在浅滩短程游泳,不可用于潜水或浮潜。 当手表上标示着,10ATM或者100米防水,它代表的意思是适用于游泳和浮潜。 当手表上标示着,20ATM或200米防水,它代表的意思是适合在水中有高冲击力的运动和一些潜水活动,比如潜游。 由于这个标准更加简单易懂,而且执行起来也更方便,所以很多厂商,也都在使用 这个标准来标注自己的产品。可以看出如果按照这个标准的话,要达到100米防水才能实现我们日常所说的真正防水,可以带着它去游泳。而不是我们平时认为的真正的可以实现水下100米。 第4页:智能手环防水*大误区是什么 智能手环防水*大误区是什么 当然如果要说真正意义上的防水,上面的两个标准都还不够。*为苛刻的莫过于ISO的防水认证。下面是来自ISO的一段话。红框处的中文意思大概为“如果一款写着防水30米的手表,这就意味着对于所有水上的活动在30米内的深度都不应该出现泄露的现象。”这个才是大家心中一直认为的防水30米。不过目前还没有任何智能产品能做到这个级别。 ISO防水规格认证*严格 那我们需要什么样防水级别的智能手环呢? 对于大多数用户来说100米防水级别已经可以很好地满足用户需求了,无论是日常使用还是带着手环去泳池洗澡都不会有任何问题。如果不是常去游泳的用户,那么50米的防水以及IPX7的级别也能很好地满足用户的需求。虽然长时间在水里浸泡可能会出现问题,但半小时还是没有什么问题的。 不过智能手环的防水并不是的,他也是有自己的一些不足,其中**需要大家注意的是,千万不要带着它蒸桑拿以及洗热水澡。 用户对于防水级别显然存在一些误区 不要带着手环去洗热水澡以及蒸桑拿 后果自负 无论是标明防多少米的,均不可于热水(>40C°)中使用,水蒸气是不防的,因为,水分子在温度升高的情况下渗透性大大增强,而所有的防水标准均是基于冷水设计的。也许一次没事,不代表下次不会坏。
评论列表(5)
2026-3-20 19:26:34|本帖共 4 字 回复
支持
2026-3-23 06:06:12|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-10 22:46:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 09:57:49|本帖共 4 字 回复
这个分享很实用。
3 天前|本帖共 8 字 回复
