无局放试验变压器现场试验步骤及使用注意事项
发表于:2026-2-12 13:58:10 2389
       高压无局放试验变压器,是发电厂、及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
  无局放试验变压器操作试验方法
  1、按接线图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.2MPA)。
  2、限流电阻配置:工频耐压每伏0.3~1Ω;直流每伏5~10Ω,一般试验可不用。
  3、做直流试验时,将外接硅堆接在变压器输出端,硅堆输出即为半波直流。电压幅值为交流电压的倍。
  4、拆除被告试品线引线,套管及器身脏污请除,必要时采用屏蔽措施。
  5、准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
  7、合上电源,控制台(箱)电源指示灯、零位指示灯亮。
  9、顺时针均匀缓慢旋转调压器手轮,注视电压表读数,当升到额定电压值时应停止旋转调压器手轮。
  11、耐压时间到时,应迅速逆时针均匀旋转调压器手轮,直到调压器回至零位。
  13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线及一切引线。
  14、试验完毕。
  无局放试验变压器使用注意事项
  1、试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及高压引线。
  2、试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
  3、试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近或从底下穿过。
  4、直流高压试验中微安表在高位时,除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
  5、工频耐压试验,注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。
  6、工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作部分外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。
  7、试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因,并排除。
  8、试验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。
  9、高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。
