DF-1型集热式恒温磁力搅拌器 使用说明
发表于:2026-2-12 13:55:05 2854
       DF-1型集热式恒温磁力搅拌器 使用说明 一. 特点与应用: DF-1型集热式恒温磁力搅拌器,主要适用于各大专院校,科研事业实验室,对分析,搅拌液体的高温加热搅拌,其具有升温速度快,温度数值高,加热均匀等特点。
  二.主要技术参数: 1. 电源电压:220V 50Hz 2. 加热功率:900W 3. 搅拌功率:40W 4. 调速范围:0-1600转/分 5. 温度控制:zui高300度
  三.使用方法: 当使用本仪器时,应首先检查随机配件是否齐全,然后按顺序装好夹具,把所需搅拌的溶液加入容器中,并加入搅拌子,(2)设定,设定键用于选定要调整参数,上调或下调。通电之后先闪烁显示DFS,后显示日,按设定键,设定指示灯SL亮,进入温度设定状态,按上调键,向上调0。5度,接下调键,向下调0。1度。再按设定键,显示D,进入设定提前控制温度值,可在0-5度之间调节。再按设定键,显示C或—,进入温度偏差调整,可在-9.8-(+9.9℃). 再按设定键.可恢复到测量状态,如有设定值即自动控制,在设定值设定结束,不按设定键回到测量状态,控温表5秒后自动跳回并工作。长按设定键5-8秒可自动复位设定温度值,恢复为000℃.设定温度前,如设定温度值不正常,应先复位后使用。仪表使用环境,大气压力86 ~106KPA,环境温度:0~50℃。相对温度:45~84RH本表电源电压AC220V50Hz 电源消耗4W(3)电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。合上电源开关,电源指示灯亮,搅拌开始工作。调速由低速逐步调至高速,不允许由高速直接启动,以免搅拌子不同步引起跳动,四.注意事项: 1.搅拌时如发现搅拌子不同步跳动或不运转,应切断电源,检查一下容器底面是否平整光滑,位置是否正确,是否有异常杂物进入机内卡住搅拌头。 2.加热时间不宜过长,间隔使用可延长本机寿命。 3.为确保安全,请使用三脚安全插座接上地线。 4.将水或油夜直接加入锅内然后升温。 金坛市城西晓阳电子仪器厂 :
学习了
2026-5-22 15:39:47 回复
值得借鉴
2026-5-23 21:40:51 回复
