余氯传感器的两种测量原理
发表于:2026-2-12 11:07:26 144
       发布日期: 2021-03-01 16:17:38
  余氯传感器按照测量原理不同,
  可分为隔膜式极谱型传感器和恒电压型传感器.
  用于对余氯进行连续监测
  1、隔膜式极谱型传感器,由阴极、阳极、电解液及阴极上覆盖的一层气
  透性薄膜构成。被测液中余氯通过隔膜扩散至阴极上,阴极与阳极间适当
  的极化电压可在阴极上将余氯还原,这些化学反应产生与所测量溶液中余
  氯成正比的电流。
  2、恒电压型传感器,由两个铂电极与一个参比电极组成一个微电池测量系统。
  测量时在电极测量端保持一个稳定的电位势,不同的被测成份在该电位势下产
  生不同的、线性良好的电流强度。
  1、极谱型传感器的特点是:
  反应灵敏,准确度高,稳定性好
  操作简便,维护量小
  适用于各种介质,膜不易损坏、抗污染
  2、恒电压型传感器的特点是:
  具有稳定的零点性能,确保测量准确可靠
  结构简单,易于清洁
  适用于水中的余氯、二氧化氯、臭氧测量
  校正:
  1.零点校正
  用无氯水来校正零点
  2.斜率校正
  用便携式或实验室实际测量数值
  做比对校正
  注意事项:
  1.PH 应控制在5-8PH
  2.流量 应控制在60-80L/H
  2.压力 常压4bar以内
感谢楼主
2026-3-23 22:57:37 回复
