影像仪是一种工件尺寸监控工具
发表于:2026-2-12 08:38:11 2324
       在各类精密工件的生产过程中,如果没有影像仪也是可以的.但是如果匹配一这重要的检测工具,效果会更好.特别是在五金塑胶加工行业.这类加工行业主要是由客户提供加工图纸而作业.,不同的客户对其要求加工的产品尺寸和精确度各不相同.其中就有些产品在尺寸方面要求十分严格.如果这时候没有用到影像仪来作尺寸监控工具,势必会生产出大量不良品.最终影响了生产厂的经济利益.
  在我所熟悉的塑胶注塑领域里,就会要经常用到影像仪.而且它的作用几乎是贯穿于整个生产过程中.首先,我们最终确认好的产品图纸后,需要新开模具.针对产品要求的材质不同,我们可以选择不同材质的模架钢和模芯钢,例如:ABS,PP,GP,475,POM这类的通用原料,模架选45#钢,模芯选A380钢就行了.因为这类料的收宿性稳定,出模时间稍比PVC,TPU等料要长.所以,选这两种钢料作模具.否则会影像产品的尺寸精度.模具钢料确定后就要进行粗加工.然后就要进行精加工,精加工包括做滑块,放电,完了最后就是省模,把表面的火花人工磨掉.最后试模.试模后的产品要用影像仪来确定产品尺寸是否在要求范围内.这一连窜的工序都要用到影像仪.
