溶解氧仪厂家:溶氧仪的安装与维护
发表于:2026-2-12 08:11:52 576
       溶解氧仪厂家为您介绍溶氧仪的安装与维护问题: 以来,节能减排,治理生态环境不断地升级,随之溶氧仪的使用广泛普及。业内人士必须要了解一些溶解氧仪的安装与维护方面的知识,从而更加从容应对溶氧仪的使用测量,溶解氧仪的安装与维护简要如下: 溶解氧仪的安装和维护: 溶氧仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一般选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有调节钢丝绳,通过调整钢丝绳长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计,它可以将水面的波动传至浸入管,从而引起浸入管的轻微振动,使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少开支,自己制作安装支架,虽然也可以使用,但要注意保证浸人管和传感器之间的密封。如果密封不严,污水渗人,使得专用电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中,容易造成传感器的损坏;有的甚至不做安装支架,直接将传感器投入水中,这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力,传感器更容易损坏。 溶解氧仪探头每周应用水轻轻清洗,发现覆膜损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。当污水中含有H2S、NH3 、苯或酚这些成份时,对覆膜会造成损害。在这种场合下必须经常更换膜头。判断探头中电极的好坏只需看颜色即可,参考电极应是黑灰色,阴极(金电极)应呈黄色,而反电极必须发亮,否则应进行清洗或再生。 随着我国对水资源保护的日益重视,污水的净化处理显得越来越重要,而与之配套的处理过程所需的检测仪表是的。溶解氧仪作为水质分析仪是污水处理行业中最重要的仪表,购买和使用溶解氧仪除了选型和安装正确以外,定期的维护和标定也十分重要,并且是使溶氧仪仪表能够真正发挥作用的关键所在。 因此,多了解一些溶解氧仪的安装与维护方面的常识,将会为企业或个人提高工作效益和节省支出。
