如何正确操作使用CH800-A楼板测厚仪
发表于:2026-2-11 13:14:09 3442
  1.按照说明书,正确连接好探头。发射探头可伸缩延长杆连接到发射探头上,将发射探头放在楼板下方,接收探头放在非金属上方。
  2.打开仪器,选择开始测量,按确定键即进入厚度测试界面,可按自己要求编辑构件名称。
  3.根据信号量的强弱确认,信号*强表面发射探头和接受探头在同一垂直位置,此时厚度值*准确.
  4.测试完成后按保存,同一位置可测多点取平均值.
  CH800-A是一款通过电磁理论的无损检测方法,可用于楼层之间测量混凝土的厚度及各种非金属板厚度的测量。具有测试精度高、使用方便的特点.
  产品用途
  检测混凝土楼板厚度 检测非金属材料(墙、梁、柱、木材、陶瓷等)的厚度
  产品特点
  ★ 主机与接收探头采用分体式,故接收探头与楼板接触面小 ★  智能判读并自动锁定,实时显示厚度值,减少人为误差,降低劳动强度 ★  发射探头与接收探头为无线通讯方式,之间没有连接线 ★  双面无损检测,楼板不需要任何处理,不需要耦合剂 ★  测试速度快,平均每三分钟可测3-5个点 ★  测试精度高,仪器数字提示、引导对准探头 ★  厚度直接显示,无须分析换算,结果可存储、可打印
  环境要求
  环境温度: -10℃ — +40℃,避免长时间阳光直接爆嗮 相对湿度:< 90%RH 电磁干扰:无强交变电磁场
有用的帖子
2026-6-3 10:45:17 回复
