油水分离器的报警知识
发表于:2026-2-11 10:45:45|本帖共 402 字 1955
       如果油水分离器的水量超过一定值,传感器将发出报警.不同品牌的挖掘机有不同的报警代码(也有许多机器带有闪烁的报警图标).你可以自己比较它们.在这种情况下,让我们看看检查方法.
  (1)首先检查油水分离器底部水分是否过多.柴油箱内以及油箱内壁是否有水分混入(尤其是温差较大的地区),如果有的话,机主要及时排水. (2)如果在柴油内.油箱内壁均未发现水分,那么大家就要着重检查传感器以及接线头有没有松动或者损坏等情况,因为传感器本身有损坏也会有报警的情况. (3)如果上述两个原因都不是,而且更换新的传感器故障警报依然存在,那么我们就要从电脑板着手检查了! (4)机主可以结合日常加注的柴油质量来作辅助判断,如果平时加注的燃油质量较差.私油无质量保证等,长期下来也会导致发动机出现异常.
  上面的文章小编就整理到这里,有什么问题大家可以与小编进行交流,希望大家可以继续关注小编,我们今后会继续整理有关的知识,那我们下次再见.
评论列表(5)
2026-3-18 11:15:56|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-5-12 23:36:52|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-30 15:55:19|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-18 10:39:41|本帖共 5 字 回复
收下了
2026-7-31 21:43:16|本帖共 3 字 回复
