二手脉冲除尘器转让
发表于:2026-2-11 08:53:45 3029
  环保除尘器特点 1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,面积少,运行可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地滤袋与阀片的寿命。 3、检修换袋可在不停风机,正常运行条件室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋采用多角形,了袋与的,了袋的寿命,又便于卸袋。 4、采用上部抽袋,换袋时骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。 5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作中以煤油检漏,漏风率很低。 6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  脉冲袋式除尘器的组成及运行机理每个袋式除尘分别由多个高技术的配置而成,包括烟气输送管道.烟气预除尘/降温、滤料的选择与滤袋加工、花板的设计加工的除尘清灰、电子控制卸灰、风机、分流挡板和钢结构制造除尘器破袋等。
  含尘气体通过滤袋净化的中,随着时间的而积附在滤袋上的粉尘越来越多,滤袋阻力,致使处理风量逐渐,为正常工作,要控制阻力在一定范围内(140--170毫米水柱),一旦超过范围必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气由喷吹管各孔氏各相应的滤袋内,滤袋瞬间急剧,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋恢复初始状态。清下粉尘落入灰斗,经排灰机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘运行。
  目前在市场上销售的单机也是,除尘设备中的一种,并且应用相对较广,但是很多人对于这种类型的除尘设备的工作原理十分模糊。对此,小编进行了其工作原理的总结,并且采访了相关专业人士,了解了布袋除尘器的主要工作,希望给大家提供相应参考。通常烟尘,需要通过单机布袋除尘器进入到过滤袋中,经过两级过滤之后,此时就可以实现简单的过滤,而且,过滤后的干净空气进入到了除尘设备中,当然过滤的烟尘则附著在除尘器表面,那么。在气流对撞和,的中,从而使得颗粒相对较大中里相对较大的灰尘,在了相应的集成箱内,也就是专门的除尘收集箱中。当然在实现了除尘成功之后,这些干净的空气则需要进入到另一个收集箱中,在这个收集箱中需要进行再次的除尘。通过第二次除尘一些颗粒较小的灰尘在了过滤袋的上,此时也可以实现相应的分离处理。已经净化干净的空气可以在离心作用的帮助下,重新返回到相应的空间内。在这个中热损失大大,所以耗费的能量以及电力相对较低。当然所造成的机器磨损程度也大大,所以单机布袋除尘器的使用寿命可以保障。
  二手脉冲除尘器转让
  二手脉冲除尘器转让
  德福机械设备(梁山)有限公司位于山东省济宁市梁山县经济区,地处风景秀丽、名扬中外、历史悠久的水泊梁山,北依黄河,西靠京九铁路,东临京沪铁路、京福高速:日兰、济广高速贯穿全境,交通十分便利。这里是化工、制药、食品、饲料类二手设备集散地。本公司主要经营:脉冲布袋除尘器、二手混合机、二手反应釜、二手离心机、二手干燥机、二手冷凝器、二手蒸发器、二手制药设备、二手压滤机、二手乳品发酵罐、二手真空乳化机、二手饮料灌装机、二手热风循环烘箱、二手中药提取罐、二手生物发酵罐、二手喷雾干燥机、二手吊带离心机、二手压滤机、二手不锈钢储罐回收,饮料设备,立式、不锈钢储罐、搅拌罐、稀配罐、压力储罐、浓缩搅拌罐、搪瓷储罐,乳品、生物、种子发酵罐、二手蒸发设备、二手列管冷凝器、二手三效四效五效蒸发器、外循环蒸发器、降膜蒸发器、强制循环蒸发器、MVR蒸发器、310S蒸发器,钛材蒸发器、2205双相钢蒸发器、碟式分离机、滚筒烘、列管式冷凝器、钛冷凝器、卧螺离心机、螺旋离心机、污泥离心机。公司对所售设备重讲信誉,价格合理、跟踪服务,并可对无技术的客户提供工程技术人员,从项目的设计、安装、调试、确保所售设备均可正常使用。我们一直致力于“客户满意"为我们的目标。“开源节流、物尽其用,追求更高的性价比,为客户创造价值"是我们奉行的指导思想。
  真诚合作,互利共赢!真诚欢迎您的惠顾!
  上一篇:审核中
认真学习
2026-3-29 12:32:46 回复
