如何选购高压灭菌锅
发表于:2025-12-21 14:54:18|本帖共 1,633 字 2639
       市场上的高压灭菌器琳琅满目,进口灭菌器品牌有瑞士比欧、美国TSAOHSIN、美国grant、美国VWR,塞莱特SELECTA、英国priorclave、英国Astell、韩国大韩、韩国Labtech、美国致微、日本ALP、日本TOMY、日本日立、日本大和 YAMATO、日本三洋、日本平山、德国纽威、德国塞斯泰克、德国美格、以色列tuttnaue,其中我们销售比较多的品牌为日本TOMY,另外日本日立,日本三洋,日本大和,以色列tuttnauer,美来格,怎样才能在这众多的品牌中选择一款高性能的灭菌器呢?
  下面将告诉您如何选择进口高压灭菌锅: 一、正真的进口高压灭菌锅有三证:
  1、《进口压力容器生产许可证》,简称压力容器许可证。这个证是由压力容器的制造商向中国申办的,每台仪器都会随机带一个同样机身号的压力容器生产许可证;
  2、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》,此证书应是在海关进口时,由进口商申报,海关通知相关特种设备检测机构进行的进口报关检测,某些地区,亦可由用户在到货30天内向当地特种设备检测机构申办。此证书为收费项目。
  3、用户需拆取高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。
  三证齐备,方可取得符合法律规定的压力容器使用许可证并定期接受当地技术的检查。如无使用许可证,该高压灭菌锅即为黑户,使用无许可证的高压灭菌锅是违法行为。
  二、考虑高压灭菌锅的安全性能:
  高压蒸汽灭菌器的安全性能zui为重要,一定要有自感应压力联锁装置,自动感应灭菌腔内压力 并锁紧手柄、腔盖,有效防止误操作导致蒸汽喷出伤人;另还需有超温保护系统,干烧保护系统,过压保护,闭盖检查系统,漏电保护装置,过流与短路保护,防烫 伤安全保护等安全保护装置,有效保证操作者的安全。
  同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。在采购前详细了解仪器的 安全性能有助于您了解仪器的性能状况。
  三、了解仪器的使用性能:
  1、通常进口的高压灭菌锅均可自动完成加热—排气—阀关闭--灭菌—排汽。性能完善的进口高压灭菌锅还会提供单独的 融化—保温程序,这个单独的程序非常适用于需要进行卫生学检验的实验室,用于培养基的融化保温。低端经济型的高压灭菌锅则通常没有这个功能。
  2、根据实际应用的需要确定是否需要附加功能。例如数据打印是目前GLP实验室的基本要求,别忘了为您的高压灭菌锅选配打印机或数据记录 仪。如果需要样品快速冷却或是灭菌量大需要节约灭菌时间,可以选择带冷却风机的高压灭菌锅。如果用于衣物的灭菌,想在灭菌后直接干燥样品或衣物,可以选择带暖风干燥的高压灭菌锅。如果对于灭菌舱内的实际温度要求严格,可以选择加配物温探头,保证灭菌在设定条件下进行,尤其适用于处理热传导性能差的样品。
  四、温度的准确度和均匀度:
  准确度是指灭菌室内部温度与设定温度的偏差;均匀度是指灭菌室内部上下左右的温度偏差。准确度和均匀度不好的高压灭菌锅会导致灭菌不或损坏仪器精密器械。
  五、价格:
  对于那些认为进口产品好但又想购买价格低的产品的客户来说TOMY高压灭菌锅是个不错的选择。贵的不一定就是好的,选择自己需要是根本,也就是要只选对的不选贵的。
  六、售后:
  选择合适的供应商也是非常重要的。一般找产品的一级代理,可以保证有较好的价格、供货的快捷及的服务。我公司作为TOMY代理商,可以提供产品销售和技术支持。
  zui后,还要注意一点,如果您是在卫生防疫单位或是生化实验室的使用高压灭菌锅,那么会要求无菌排放,请选择带空气过滤器的高压灭菌锅。如果是用于洁静空间的灭菌,因为衣物间空气很难在升温过程中排出高压灭菌锅,大量空气的存在会导致压力异常引发爆炸危险,配备带预真空功能的高压灭菌锅。
  我公司为TOMY高压灭菌锅zui大的代理商,公司常备高压灭菌锅库存,有任何需求可致电我公司,由专业销售人员为您解答。
技术贴,值得收藏
2026-1-8 17:06:35|本帖共 8 字 回复
感谢用心整理,让复杂的行业知识变得简单易懂
2026-9-6 15:18:07|本帖共 21 字 回复
