真空机控制表到不了红色区域
发表于:2026-2-11 08:22:21|本帖共 768 字 497
       问:真空机控制表到不了红色区域 答:可能是漏气也有可能是真空泵的问题,也有可能是抽真空时间不够,再有就是高海拔地区使用所造成的。具体排查我们可如下着手做起。
  真空机控制表又称真空表,其的作用是用于显示真空机工作时真空室的负压情况,往往来说极限真空为-0.1Mpa,其中标红区域为:0-0.1之间(如下图所示)。正常情况下,想要取得理想的真空包装效果,那么真空表宜到-0.1Mpa左右。所以当其未到红色区域时,那么相应的抽真空效果就会变差。
  1、抽真空时间不够
  过短的抽真空时间设置,会造成真空泵无法充分将真空室内的空气抽走,从而出现达不到理想负压值的情况,所以出现这种问题时,我们可首先延长抽真空时间,从以观察情况有无改观。如若改观,那么则是您先前的抽真空时间设置过短而引起的。
  2、漏气
  真空机工作时,真空室是处于一个密封的状态中的。所以当真空室、真空盖、真空管等出现漏气时,那么也有会直接影响真空室的负压值情况。所以我们需要检查真空室有无漏气,密封条、封口条有无破损、又或者真空管有无松动、折死等问题。并根据情况予以相应的调整又或者损坏零部件的更换。
  3、真空泵问题
  多数的真空机会选用油润滑片式真空泵,对于这类真空泵来说,使用一段时间后需要及时的补加真空泵油从以确保其正常工作性能。所以当真空泵缺油又或者原真空泵油被污染,再或者真空泵出现漏油等其它故障问题时,都会直接影响其的抽真空性能,出现抽力变弱、极限真空度达不到的问题。对于这种问题我们就需根据情况予以调整或者维修。
  4、高海拔地区使用
  当真空机在海拔超800米的地区使用时,受到大气压等因素的影响,真空表读数会变,但并不会影响真空泵本身的性能,也就是说对于抽真空效果将不会起到影响。所以当您在高海拔地区使用真空机时,出现真空表显示不到红色区域时,我们大可不必担心 ,又或者不需做其它相应的调整。
支持
2026-3-13 23:52:23|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-28 10:37:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 01:31:48|本帖共 4 字 回复
