二手成型机泄露的处理方法有哪些
发表于:2026-2-10 14:40:02 2126
       二手成型机泄露的处理方法有哪些
  1 规划要素 密封件的挑选 液压体系的可靠性,在很大程度上取决于液压体系密封的规划和密封件的挑选,因为规划中密封结构选用不 合理,密封件的选用不合乎规范,在规划中没有考虑到液压油与密封资料的相容型式、负载状况、极限压 力、作业速度大小、环境温度的变化等。 这些都在不同程度上直接或间接构成液压体系走漏。别的,因为注塑机的使用环境中具有尘土和杂质,所以 在规划中要选用合适的防尘密封,避免尘土等污物进入体系损坏密封、污染油液,然后发作走漏。 其他规划原因 规划中考虑到运动外表的几许精度和粗糙度不够全面以及在规划中没有进行衔接部位的强度校核等,这些都 会在机械的作业中引起走漏。
  2 制作和安装要素 制作要素: 所有的液压元件及密封部件都有严格的尺度公差、外表处理、外表光洁度及形位公差等要求。 假如在制作过程中超差,例如:油缸的活塞半径、密封槽深度或宽度、装密封圈的孔尺度超差或因加工问题 而构成失圆、自身有毛刺或有洼点、镀铬掉落等,密封件就会有变形、划伤、压死或压不实等现象发作使其 失掉密封功用。将使零件自身具有先天性的渗漏点,在安装后或使用过程中发作渗漏。 安装要素: 液压元件在安装中应杜绝粗野操作,假如过度用力将使零件发作变形,特别是用铜棒等击打缸体、密封法兰 等。 安装前应对零件进行仔细检查,安装时应将零件蘸少许液压油,轻轻压入,清洗时应用柴油,特别是密封 圈、防尘圈、O形圈等橡胶元件,假如用汽油则使其易老化失掉原有弹性,然后失掉密封机能。
  3、油液污染及零部件的损害 气体污染 在大气压下,液压油中可溶解10%左右的空气,在液压体系的高压下,在油液中会溶解更多的空气或气体。 空气在油液中构成气泡,假如液压支架在作业过程中在极短的时间内,压力在高低压之间迅速变换就会使气 泡在高压侧发作高温在低压侧发作爆裂,假如液压体系的元件外表有凹点和损害时,液压油就会高速冲向元 件外表加快外表的磨损,引起走漏。 颗粒污染 液压油缸作为一些注塑机液压体系的首要执行元件,因为作业过程中活塞杆暴露在外直接和环境相触摸,虽 然在导向套上装有防尘圈及密封件等,但也不免将尘土、污物带入液压体系,加快密封件和活塞杆等的划伤 和磨损,然后引起走漏,颗粒污染为液压元件损坏快的要素之一。 水污染 因为作业环境湿润等要素的影响,可能会使水进入液压体系,水会与液压油反应,构成酸性物质和油泥,降 低液压油的润滑性能,加快部件的磨损,水还会构成操控阀的阀杆发作粘结,使操控阀操纵困难划伤密封 件,构成走漏。
  4 零件损害 密封件是由耐油橡胶等资料制成,因为长期的使用发作老化、龟裂、损害等都会引起体系走漏。假如零件 在作业过程中受磕碰而损害,会划伤密封元件,然后构成走漏。 走漏首要防治对策 构成注塑机液压体系的走漏的要素是多方面归纳影响的成果,以现有的技术和资料,要想从根本上消除注塑 机液压体系的走漏是很难做到的。只有从以上影响液压体系走漏要素出发,采纳合理的措施尽量削减液压系 统走漏。 在规划和加工环节中要充分考虑影响走漏的重要要素密封沟槽的规划和加工。别的,密封件的挑选也是非常 重要的,假如不在开始全面考虑走漏的影响要素,将会给以后的生产中带来无法估量的损失。 挑选正确的安装和修补方法,借鉴以往的经历。如,在密封圈的安装中尽量选用专用工具、并且在密封圈上 涂一些润滑脂。 在液压油的污染操控上,要从污染的源头入手,加强污染源的操控,还要采纳有效的过滤措施和定时的油液 质量检查。为有效的切断外界要素(水、尘土、颗粒等)对液压油缸的污染,可加一些防护措施等。总之, 走漏的防治要全面入手,归纳考虑才能做到行之有效。
2026-3-13 14:07:26 回复
