uvled照射机 UVLED光固化设备的特性
发表于:2026-2-10 13:48:37|本帖共 1,175 字 1176
  UV固化设备也经历了不断研发及完善的过程。以汞灯照射方式为主流的生产工艺被采用了很长时间。但由于设备价格昂贵、维护成本高、UV光照强度衰减快,被照射元件的表面温升高、体积大、耗材贵、贡污染等缺陷,业界一直致力于改进,但因原始硬件的局限性一直难以突破。
  UV LED的问世,为UV固化行业带来了革命性的变化。其具有恒定的光照强度、优秀的温度控制、便携环保的特性,更有相对较低的采购成本和几乎为零的维护成本,对UV固化工艺的品质提升与节能降耗起到了推动作用。
  UV LED点光源、线光源、面光源已开始应用于各个行业。
  UVLED光源的使用寿命长
  相对于传统UV固化设备,其汞灯使用寿命只有800-3000小时,采用UV LED紫外固化系统的使用寿命达到20000-30000小时。LED方式可以仅在需要紫外线时瞬间点亮,按DUIY=1/5(准备时间=5照射时间=1)时,LED方式的使用寿命相当于汞灯方式的30-40倍。减少了更换灯泡的时间:提高了生产效率,同时也非常节能。而传统汞灯方式固化设备在工作时,由于汞灯启动慢、开闭影响灯泡寿命,必须一直点亮,不仅造成不必要的电力消耗而且缩短了汞灯工作寿命。
  UVLED光源照射时无热辐射
  高功率发光二极管没有红外线发出。被照射的产品表面温升5°C以下,而传统汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高60-90°C,使产品的定位发生位移,造成产品不良。UV-LED固化方式宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。
  UVLED光源使用环保无污染
  传统的汞灯方式固化机采用汞灯发光方式,灯泡内有水银,废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED式固化机采用半导体放光,没有对环境造成污染的因素。因此使用LED固化机更加环保。
  UVLED光源拥有照度
  采用大功率LED芯片和特殊的光学设计,是紫外光达到高精度、高强度照射;紫外光输出达到8600mW/m2的照射强度。采用的光学技术和制造工艺,实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,几乎是传统汞灯方式照射光度的2倍,使UV粘合剂更快固化,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。
  传统的汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时uvled照射机,通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED式的照射,各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响uvled照射机,始终保持在值。
  因其集中的光照度,与汞灯相比,UV LED缩短了作业的照射时间,提高了生产效率。
  UVLED光源使用能耗低
  UV LED方式较汞灯方式有效发光效率高10倍以上。
  复坦希生产:UVLED、紫外LED光源,UVLED光源、UVLED固化机、UVLED固化灯、UVLED照射机
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-6-23 04:27:23|本帖共 4 字 回复
行业好文
2026-7-7 17:41:00|本帖共 4 字 回复
企业动向一手掌握,感谢楼主分享
2026-8-8 06:44:56|本帖共 15 字 回复
