石英砂过滤器结构分析及应用介绍
发表于:2026-2-10 13:39:50|本帖共 972 字 1937
       石英砂过滤器设备结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。石英砂过滤器具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大等优点。广泛用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的预处理领域。
石英砂过滤器
   石英砂结构和功能
  石英砂过滤器是一种采用石英砂作为滤料的过滤器。其有过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,耐氧化,PH适用范围为2-13,抗污染性好等优点,石英砂过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。
石英砂过滤器
  石英砂过滤器构成分为过滤系统和控制系统。可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。过滤系统通常由高效过滤单元,三通自动阀门,进出水管道,排污管道构成。其中高效过滤单元中包括各种过滤介质。控制系统通常由PLC定时控制器,压差控制器,电磁三通阀及控制管路构成。
   石英砂过滤器生产的注意事项
  1、石英砂过滤器要求出水槽与滤板的平行允差不大于2mm。滤帽的材质,尼龙,ABS次之。因上部添加的滤料,对滤帽的挤压负荷极大,要求强度要高,以避免变形。滤帽与滤板的接触面(上、下表面)需加弹性橡胶垫。
  2、石英砂过滤器滤板的水平度及不平度均小于±1.5mm。滤板的结构,采用整体加工。当筒体直径较大时,或受原材料、运输等方面制约时,也可采用两瓣拼接成形。
  3、石英砂过滤器滤板上加工的通孔,径向误差为±1.5mm。滤帽导杆和滤板通孔之间配合尺寸的增大,不利于滤帽的安装或固定。通孔的加工必须采用机械设备。
  4、石英砂过滤器对滤板和筒体各接合部位的合理处理,对空气反洗环节尤为重要。
  石英砂过滤器消除因滤板加工和筒体卷制等方面误差造成的滤板和筒体的径向间隙,一般采用圆弧环板逐段焊接。接触部位必需采用满焊。中心管道和滤板的径向间隙处理方法同上。上述措施,确保了过滤和反洗只能通过滤帽或排管间隙连通。同时,也就保证了反洗和过滤通道的分布均匀性。
有用
2026-7-11 23:24:41|本帖共 2 字 回复
暂时用不上,标记一下以备不时之需。
2026-9-4 06:36:28|本帖共 17 字 回复
