铝合金门窗生产所需要的加工设备都有哪些
发表于:2026-2-10 13:24:51|本帖共 661 字 2972
       一般来说加工铝门窗设备都是由由双头锯,端面铣,角码锯,压力机,仿形铣,组角机等部件组成,可以看出铝合金门窗的整个加工过程是要使用不同的设备来进行,下面我们来了解一下。
    一:铝合金型材切割机
    根据我们需要的尺寸和角度,将铝合金的材料进行裁切,在裁切的时候,一般都测量好一定的长度或者角度,将材料放在平台上,大型门窗和小型门窗使用的设备也是不一样的,它们分别用大型无齿锯和小型锯床来切割。
  二:冲床是铝门窗加工中很重要的一步
    一般用于比较大的铝合金门窗制作,运用冲床这种设备来钻孔,它的精度和效率也是非常高的。
    三:在铝合金的型材上面用来铣孔的设备,叫做仿行铣床
    使用这样的设备需要一定的模板来进行,而模板有各种形状可以选择,使用这种设备不仅精度高,而且工作速度快。
    四:铝门窗角码切割锯
    角码锯是门窗加工企业在生产断桥铝门窗时,用来切割铝角码的专业门窗切割设备,目前主要分为重型全自动角码切割锯,半自动角码切割锯和数控角码切割锯
    五:组角机设备
    对于一些铝合金门窗制作好以后,为了让它更美观一些,采用拼角的方式,给铝合金门窗的外观增加一些美观度。
    在制作铝合金门窗的材料中,因为铝合金材料本身是容易导热的设备,如果要制作的玻璃材料是隔热的,那么就要对材料进行隔热处理,就可以使隔热的材料有传导的作用。此外,要想制作保温隔热的玻璃门窗,只有使用中空玻璃这种设备,因为这种玻璃材料里面的空气是干燥的,就不容易产生热传导了。
    六:冲压设备
    冲压生产主要是针对型材的。通过模具,能做出冲孔,成型,拉深,修整,精冲,整形,铆接及挤压件等等,广泛应用于各个领域。
2026-7-15 07:36:31|本帖共 4 字 回复
