PAHs多环芳烃分析仪主要知识介绍
发表于:2026-2-10 12:51:34 123
       当气溶胶流暴露在准分子灯的 UV 辐射中,准分子灯提供高强度、窄带UV辐射源,准分子灯有选择的提供 UV 辐射的波长,因此仅吸附 PAHs的气溶胶粒子才会被离子化,而气体分子以及非碳气溶胶不带电。
  表面吸附有 PAHs分子的碳气溶胶颗粒会发射电子,通过施加电场,所有带负电荷的粒子全部被安全去除,其余的带正电荷粒子被收集在法拉第罩内的过滤器上,在这里电荷被静电计测量,产生的电流信号与颗粒吸附的PAHs浓度成比例关系。
  使用的准分子灯技术实时连续检测颗粒吸附的多环芳烃PAHs,从ng/ m3到mg/m3量程范围内的高灵敏度,信号与颗粒吸附的多环芳烃PAHs、元素碳EC及其他烟黒测量技术相关。
