电源线是否接触良好吊袋离心机同时检查
发表于:2026-2-10 11:34:30 2704
       3。三足式吊袋离心机轴承损坏或转动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,电源线是否接触良好应清理整流子及电刷,使其接触良好。吊袋离心机如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。吊袋离心机同时检查对于以上情况主要要求操作者熟练掌握操作程序,正确选用三足式吊袋离心机合适的离心管和离心转子,注意严格控制每一步操作操序,尽量减少人为的不必要的损伤,在转子的安全系数及保证期内使用。
  三足式吊袋离心机厂家宇佼机械欢迎来厂洽谈。三足式吊袋离心机可以保证实验温度在4度左右,保证样品的的生物活性。三足式吊袋离心机在使用过程中难免遇到故障,三足式吊袋离心机厂家宇佼机械为您总结下日常遇到的故障以及处理的方式。
  1。三足式吊袋离心机在使用过程中经常出现电机不能起动的现象。如主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好。保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通如主电源指示灯亮,这时应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,吊袋离心机应及时更换新的炭刷。还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必须检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
  2。三足式吊袋离心机启动及制冷效果差的原因之一是电源不通,平板离心机,应分别检查电源及保险丝。电压过低,安全装置故障也可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。当电源电压降到180―190VJ时,冷冻离心机不能启动,影响制冷效果。通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴磨擦或弯曲;电机转子不在磁场中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈。
2026-3-20 10:07:05 回复
感谢楼主
2026-5-13 13:04:05 回复
