半自动封口机规格及故障分析
发表于:2026-2-10 10:13:48 3929
  半自动封口机能广泛用于食品、医药、土特产、电器元器件、工厂、商店、服务行业塑料袋封口 半自动封口机规格 型号 功率 封口长度 封口宽度 加热时间 重量 F-300 350瓦 300毫米 3毫米 0.2-4秒 7公斤 F-400 420瓦 400毫米 3毫米 0.2-4秒 7公斤 F-500 450瓦 500毫米 3毫米 0.2-4秒 7.5公斤 F-600 500瓦 600毫米 3毫米 0.2-4秒 8公斤 F-700 550瓦 700毫米 3毫米 0.2-4秒 9公斤 半自动封口机清洗齿刀方法:先用棉花球将下模的两个泄水孔塞住,将开水倒入下模沟槽内,倒满为止,然后推入下模滑板到位,把上模下压,压至点,让齿刀浸泡若干分钟至清洁为止,反复数次。 半自动封口机走走停停故障分析: 我们在生产中曾遇到半自动封口机走走停停、速度不一致的故障,将封口机背面的面板拆开,发现电动机的轴杆连接处与变速箱连接处已出现脱落、松弛现象。重新紧固螺丝,使之全部吻合,问题也就解决了。另外,主电机是靠碳刷接触而运转的,如果碳刷严重磨损,与滑环不接触,或摩擦性不好,同样也会造成半自动封口机走走停停,换上同型号的新碳刷即可解决问题。
  半自动封口机实物图
