纳米颗粒跟踪分析技术的原理和实际应用
发表于:2026-1-31 10:36:36|本帖共 672 字 4861
       NanoSight 开发出一种独特的高分辨率,实时动态纳米颗粒检测技术,可以对于10nm–2000nm 范围内颗粒进行直接观察粒径检测。如果对于复杂体系中的特定颗粒进行荧光标记,此技术可以对于被标记的颗粒进行特定检测,不受到复杂组分溶液环境的影响。纳米颗粒跟踪分析技术软件(Nanoparticle Tracking Analysis,NTA)单独跟踪视野中每一个颗粒的运动轨迹以得到每一个颗粒的粒径信息。 纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术利用光散射和布朗运动的特性获得液体悬浮液中的样本粒度分布。激光光束穿过样本室并沿光束散射光的路径穿过悬浮液中的颗粒,从而能够通过装有摄像头20倍长工作距离放大显微镜,轻松实现颗粒的可视化。 摄像头捕捉布朗运动下移动颗粒的视频文件。 软件单独追踪多个颗粒并利用爱因斯坦方程式计算颗粒的流体力学直径。 NanoSight系列仪器提供高分辨率粒径、浓度和聚合测量,同时荧光模式还可针对标识颗粒提供特定的结果。 该系列产品可利用经可视化验证进行确认的所有上述分析,实时监测颗粒群体特性中的细微变化。 NS300纳米颗粒跟踪分析仪是NanoSight颗粒表征产品中推出的使用NTA技术的新型号。NS300采用整体设计,具有荧光增强检测能力。NS300可以对于悬浮液中粒径范围在10-2000纳米范围内的颗粒进行粒径、散射光强、计数和荧光检测。其独特的检测能力使其在蛋白质团聚,外泌体、微泡、药物传递等等领域具有广泛的应用。研究人员还可以利用荧光标定特定颗粒,利用NTA技术单独对这些颗粒检测,而不受到复杂环境的影响。
2026-4-11 00:51:52|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 16:08:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 03:26:55|本帖共 4 字 回复
