KANOMAX KA32和KA41风速计测试风量设定方法
发表于:2026-2-10 09:53:50|本帖共 510 字 4306
       KANOMAX KA32风速计测试风量时,KA41风速计需要事先设定风口的形状和尺寸。 风口形状:有长方形和圆形2种。由LCD显示屏右下角的符号和 来指示。 风口尺寸:对于长方形风口,须输入宽(W)和高(H)两个尺寸。 对于圆形风口,仅须输入直径尺寸。 尺寸范围:当选择的长度单位为毫米(mm)时,为0~2550mm。*小尺寸为1mm; KA41风速计当选择的长度单位为英寸(in.)时,为0~255.0 in.。*小尺寸为0.1 in.。
  在测试数据快速变化的场合进行测试,显示数据也跟随快速变化。这样数据读取就有些困难。设定合适的时间常数,可使显示数据变化减慢,便于数据的读取。 所谓时间常数,就是对一段时间内连续读取的多个测量数据进行移动平均,将这个平均数进行显示。这里的一段时间定义为时间常数。如果时间常数取值较大,就意味着读取的测量数据较多,这样计算出的平均数的变化就较慢;反之,时间常数取值较小,计算出的平均数变化就快。 KA41风速计可设定时间常数有1秒、5秒、10秒、20秒。KA41风速计通过按键进入时间常数设定画面进行设定
  深圳君达是加野麦克斯KANOMAX KA32热式风速计代理商,销售KANOMAXKA32风速计,销售电话
2026-7-13 18:58:48|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-30 06:58:59|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 16:32:24|本帖共 4 字 回复
