中小型洗涤厂污水处理设备一站式解决污水排
发表于:2026-2-10 08:51:14 3485
       中小型洗涤厂污水处理设备一站式解决污水排放问题 中小型洗涤厂污水处理设备是目前洗涤行业使用比较广泛的一种环保设备,在污水处理方面有着很好的运行效果,并且经济实惠,因为是一体式设计,在污水处理中能够一站式决绝污水排放的问题,东莞万川环保中小型洗涤厂污水处理设备一站式解决污水的优势: 1、效率高:意味着低耗能,专业(潜艇)优化的水力仿生设计叶片结构;运行流场排斥刚性及柔性异物接近,确保长期通畅运转,提高使用寿命;如与周边工序配合则可同步提高各自处理效果。 2、质量高:部件、材质选择标准高,进口轴承以及防雾罩电机,电机绕组绝缘等级为F级,防护等级为IP68级;两道材质为碳化钨-碳化硅的机械密封,紧固配件为不锈钢。 3、模块化:聚集性的机体设计、简约安全的支承安装系统(可免预埋),使安装,检修,保养便于灵活操作并且节约自然和社会资源。 4、安全化:整体密封,分部保护,多护层软电缆密闭连接腔体,可控弹性设计,防止漏电、漏水、松动;装配过热及泄漏保护装置。 5、美观型:整体流线型设计,黄金分割思想融入其中,做工考究,抛光处理。 6、配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。 7、全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修与保养。 中小型洗涤厂污水处理设备一站式解决污水排放问题的技术工艺流程: (1)絮凝反应池。钢混结构,1座,有效容积33m3,HRT=20min。采用聚氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺混凝剂,在调节池提升泵出水管中投加并在折流式配水槽中均匀混合。反应池搅拌机变频控制。聚氯化铝(PAC)加药量为150mg/L;阴离子聚丙烯酰胺(PAM)按悬浮物量的0.2%投加。 (2)气浮池1。钢混结构,2座,采用部分出水回流的溶气气浮方式,接触室上升流速为9mm/s,分离室表面水力负荷为2m3/(m2·h),总处理能力为120m3/h。 (3)曝气池。2组,4廊道,钢混结构,总有效容积2 160m3。曝气池前设置生物选择池1座,有效容积43m3。混合液浓度MLSS=4g/L,污泥负荷为0.21kgBOD5/(kgMLSS·d)。 (4)二沉池。钢混结构的辐流式沉淀池2座,中心进水周边出水方式运行,尺寸为11 m×H 4m,单池有效容积400m3,总有效容积800m3,表面负荷为0.5m3/(m2·h)。 (5)气浮池2。采用组合式气浮机2台,碳钢防腐,单台处理能力为50m3/h。投加聚氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺两种混凝剂。后气浮单元作为整个废水处理工艺终的保障单元,在预处理混凝气浮单元或生化系统运行不正常时,适时开启,保证出水达标排放。 今天东莞污水处理厂家万川环保讲解了中小型洗涤厂污水处理设备一站式解决污水排放问题,希望对大家有所帮助,东莞市万川环保工程有限公司成立于2005年,是一家专业从事废水废气处理工程、噪音治理工程、粉尘治理,喷淋塔、活性炭吸附塔、布袋除尘器、喷油设备等环保工程有限公司。以集尘设备制造、废气处理设备、光触媒净化器、噪音治理设备等为主业,以节能减排、城市污水处理及回用为特色,集建设项目环境影响评价、环保手续办理为一体的综合性环保企业。
思路清晰
2026-6-18 05:27:06 回复
