塑料水分仪开辟了水分仪的新高度
发表于:2026-2-10 08:32:47|本帖共 697 字 1210
       塑料水分仪开辟了水分仪的新高度 一、塑料水分仪工作原理: 塑料水分仪采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。塑料水分仪在测量样品重量的同时,水分蒸发通道和卤素灯加热单元快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并同时显示样品丢失的水分占比,在干燥程序完成后,测定的水分含量值被锁定并且显示。 与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以zui短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性以及可替代性,并且检测效率远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。 二、塑料水分仪产品用途: 塑料水分仪可对PC塑胶、PE塑胶、PP塑胶、PET塑胶、PPS塑胶、PVC塑胶、PA塑胶等塑胶进行水分测量,建议标准样品3-5g,测试条件:标准、自动,测试温度:130℃。测试时间:3-5分钟。 三、塑料水分仪注意事项: 1、在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能放在风口。 2、需要测定的样品在称量盘中摆放时一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分蒸发。 3、在测定的过程中,不能够用手去触摸加热筒,严禁直接振动或是敲击工作台面。 4、由于该仪器是引进进口称重系统,精密怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量利用托架; 5、若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。(需带上保护措施,避免将手烫伤) 6、测定完成后,要马上使用托架取下称量盘,以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。 7、测定后须待称量盘冷却后,放入下一个需要测定的试样。
不错的分享
2026-4-24 16:33:06|本帖共 5 字 回复
不错的分享
2026-7-6 14:58:45|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-7-16 01:39:52|本帖共 5 字 回复
碰到难以解决的故障不必独自钻研,发帖交流效率更高。
2026-10-5 11:12:03|本帖共 25 字 回复
