输送带修补分类包含哪些?
发表于:2026-2-10 08:28:46|本帖共 946 字 2914
       输送带,英文名conveying belt,又称运输带,是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品。爬坡输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。
  修补分类
  输送带冷硫化修补
  1.将输送带破损部位用角磨机配合钨钢打磨碟进行打磨。
  2.根据输送带破损部位的大小选择相应的带半硫化层的输送带修补片或修补条(修补条或修补片至少大出破损部位15~20mm建议使用带半硫化层修补条、修补片,不带半硫化层的材料建议将粘接面进行深层次打磨。
  3.将输送带破损部位和输送带修补条半硫化面进行涂刷皮带胶,晾置一会,然后进行二遍涂刷(晾置至不粘手为止,常温情况下一般在五分钟)。
  4.将修补条拉直贴在输送带打磨面上,用橡胶锤或者压实滚轮进行敲打压实,赶出空气。
  温馨提示:若环境温度过低建议使用碘钨灯或热风枪加热0.5-1小时,时间若允许适当延长加热时间,将有利于粘接面强度的提高。
  输送带热硫化修补
  1.根据输送带破损大小,沿破损四周至少大出15~20mm,划出切割修补线,以45度角斜切,并剥去已损坏的盖胶,切割时注意不要损伤下面的布层或者钢丝层。
  2.将输送带破损部位用角磨机配合钨钢打磨碟进行深层次打磨,建议打磨3mm。
  3.将打磨好的输送带铺上织物加强层或者是钢丝加强层,对加强层、破损部位进行涂刷热硫化剂,将未硫化芯胶四周边切成斜口,同样进行热硫化剂的涂刷平铺。
  4.使用热硫化修补器或硫化机进行加压、加温硫化。
  温馨提示:硫化机控制器温度控制在145—150℃之间,待上下两个硫化板温度都稳定好,开始硫化计时35~45分钟。(根据皮带厚度而定,每块硫化板每4分钟可硫化约1mm橡胶)待硫化板温度降至70℃以下方可解除硫化机水压,然后拆除硫化机。
  输送带快速喷涂修复
  输送带快速喷涂修复材料,它具有的粘着力,出色的耐磨性能和优异的抗拉性能、内聚强度、拉伸强度、剥离强度和良好的硬度、韧性、延长率。免拆卸、免热硫化,现场快速修复橡胶输送带划伤,修复费用低、时间短,避免报废更换和长时间停机造成的重大损失,自流平性好,外观光亮,既可以快速修复损坏的橡胶输送带、橡胶制品,也可在制品表面预涂一层保护层,而且修复后的传送带可以达到新传送的使用寿命。
2026-4-11 17:14:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 04:15:20|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-28 17:45:35|本帖共 2 字 回复
