水煤浆油炉的配风合理及自动化程度高
发表于:2026-2-9 13:54:12 3964
       水煤浆油炉在使用的过程中其自动化程度是非常高的,整个设备的体积非常小,其外观看起来比较美观,但是水煤浆油炉有个主要的缺点就是设备比较复杂,前置炉在正压燃烧的情况下温度高且比较容易灰熔。
  水煤浆油炉在运行的过程中其排渣是比较困难的,所以这样的设备是不合适进行连续运行的,整个设备在进行设计的过程中采用了散煤锅炉原理设计的,然后有效的在其炉体上进行稍加改动。
  水煤浆油炉在制造的过程中其辅机配置的参数基本是不变的,设备的前半部分锅炉其燃烧良好,但是其后部分的烟气在排放的过程中会出现其不合理的情况,由于其水煤浆不同于散煤,水煤浆的水分含量比较多。
  水煤浆油炉中排除的烟气中会含有其大量的水蒸气,这样就会使其设备的尾部的两极除尘脱硫器及烟囱水灰结露出现其腐蚀以及堵塞的情况,设备运行时其烟气速度要是过快,其烟尘细,其摩擦就会变大。
  水煤浆油炉燃料具有细灰以及高湿等特性,经过其很多年的研发,成功的开发了新一代的水煤浆锅炉,这样的设备操作比较简单、排放达标、状态良好等优点。
  水煤浆油炉在进行燃烧的过程中有效的配风非常的均匀且合理,这样就可以使其水煤浆充分燃烧,煤颗粒燃尽行程合理,不会出现其挂壁、堆渣的情况,燃尽率高,排放效果好。
讲得透彻
2026-4-8 07:54:23 回复
好帖
前天 17:59 回复
