各方面表现优异的缠绕膜包装机
发表于:2026-2-26 15:18:01|本帖共 472 字 4940
       缠绕膜包装机中有一种可以自动打双道的型号叫做双道缠绕膜包装机,这种缠绕膜包装机的工作原理其实就是将两台自动缠绕膜包装机做成一台,两个方向的控制面板是可以同时控制机器的,这种缠绕膜包装机可以对物体进行同时打2道的作业,从工作效率上的确是有提高了的,但是不可否认的是,这款机器也有它一定的局限性。
  首先,纸箱尺寸必须一致。因为缠绕膜包装机的两个框架之间的尺寸是固定的,不可调节,这就造成了缠绕膜包装机对物品进行打包时的两条打包带之间的尺寸是固定的,因此要求客户的物品必须是同一尺寸,如果有很多种尺寸的话是不适合这种缠绕膜包装机的。
  其次,客户的纸箱不可过大也不可过小。由于缠绕膜包装机机芯的尺寸是固定的,因此缠绕膜包装机两个框架之间的尺寸基本也是固定的,即便在制作的时候可以定做,但也不能做的特别大或者特别小,一般范围为300-500mm,这就决定了客户的产品不能特别大也不能特别小,否则要么不能打要么打出来的特别难看。
  以上两个方面就已经决定了双道缠绕膜包装机的适用领域不会特别广,总结为一句话就是:双道缠绕膜包装机只适用于同一规格纸箱的双道打包作业。
值得学习
2026-7-30 23:42:45|本帖共 4 字 回复
