如何提高全自动收缩包装机的收缩效果
发表于:2026-2-9 12:37:33|本帖共 788 字 925
       一、全自动收缩包装机的温度调整:聚乙烯薄膜的功率通常在20-40KW左右,设定的温度也相对较高,通常在180°-230°左右,根据材料的厚度、输送产品的速度、输送风量的大小、温度的高低设定也不同,产品不耐高温的情况下也可以利用低温,选择薄收缩薄膜。收缩薄膜厚度提高温度,全自动收缩包装机的电力也要大。输送产品的速度加快温度相应的上升,相反下降,输送风量增加温度相应下降,相反上升。POF、PVC热收缩包装机的功率一般为5-20KW,温度一般设置在140°-160°左右;调整与PE收缩包装机基本相同。 二、输送带速度调整:大多数制造商会使用变频器和电子调速器来控制速度。产品生长速度必须慢,全自动收缩包装机运输长,通常调整到20m/min-60m/min。如果产品对收缩效果要求特别高,建议利用较长的全自动收缩包装机,选择低温慢运输来满足收缩效果。选择功率相对较大的机型。温度设定的高输送速度必须加快,反而减慢。风量小输送速度减慢,反而加快。
三、风流量调整:风量的大小通常利用变频调速来控制马达的转速。但是,很多全自动收缩包装机没有这样的功能,功能强的是风向的调整,合理有效地将热风吹到产品的收缩位置,风量的大小对收缩效果也有很大的影响,风量过大的收缩膜瞬间变热,膨胀容易引起收缩后的爆炸口影响收缩效果。风量过小短期内内膜不收缩表层就会出现鳞片。风量的大小也与风轮的大小、角度有关。温度越高风量越小,反而越高,速度越快风量越高,反而越小。 那么今天的讲解就先到这里了,以上就是今天的全部内容,相信大家对如何提高全自动收缩包装机的收缩效果也有了一定的认识。非常感谢您的耐心阅读。如还想了解更多关于全自动收缩包装机的相关问题,您可以右上角的服务热线,与我们咨询。
标签:&nbsp&nbsp全自动收缩包装机
感谢分享技术内容
2026-2-26 05:07:51|本帖共 8 字 回复
好内容
2026-4-15 19:13:57|本帖共 3 字 回复
