发表于:2026-2-9 12:07:33|本帖共 1,054 字 2225
耐高温轴承早期失效多起于主机配合部位的制造精度、安装质量、使用条件、润滑效果、外部异物侵入、热影响及主机突发故障等方面的因素。因此,正确合理地使用耐高温轴承是一项系统工程,在耐高温轴承结构设计、制造和装机过程中,针对产生早期失效的环节,采取相应的措施,可有效地提高轴承及主机的使用寿命,这是耐高温轴承生产厂家和客户应负有的共同责任。
(1)对中不良
轴的支承最少需要两个支点,若两个滑动轴承对中不良,同轴度误差大,则载荷在轴瓦宽度上的分布将不均匀,出现边缘接触现象,导致润滑油膜破裂,发生粘着磨损。
(2)轴瓦与轴承座孔配合不当
轴瓦与轴承座孔配合不当,轴瓦可能松动而导致微动磨损。配合松或微动磨损后,对传热不利,可能使轴 瓦摩擦表面温度过高。轴瓦与轴承座配合面不清洁,有颗粒和污物,也将使传导不良。总之,检查损坏的轴瓦表面,可能提供轴瓦失效的重要信息,所以应认真更不能忘记检查轴瓦背面。
(3)颗粒侵入
颗粒侵入滑动轴承失效的重要原因,侵入滑动轴承的颗粒有外部来的,也有来自轴承内部的,即轴承本身磨损的产物。外部的颗粒主要通过轴承间隙进入和由润滑油带入,因此,滑动轴承运转环境的清洁程度和密封结构十分重要。润滑油可以起到清洁的作用,也能把颗粒带入轴承间隙,关键在于其过滤,所以,过滤器的选择、使用与维护是极其重要的。
通常轴瓦材料具有一定的嵌藏颗粒的能力,沉积的颗粒超过轴瓦材料的嵌藏能力,则轴承摩擦表面将被研磨、擦伤和磨损,间隙增大,表面变粗糙。根据轴承运转环境,使润滑方法,过滤器精度、密封结构和轴瓦材料相匹配,是滑动轴承设计者必须关注的问题。只有确定了嵌入轴瓦的颗粒的组成,才能知道它们的来源及确立消除它们的方法和时期。用化学分离 技术可以从轴瓦表面分离出嵌入的颗粒。例如:有电沉积铅涂层的轴瓦,可用醋酸和过氧化氢的混合物分离;铝锡合金轴瓦可用氢氧化钠分离;锡锑轴承合金可用醋酸、过氧化氢和氢氧化钠的混合物分离。
(4)腐蚀
润滑油在使用过程中不断氧化,氧化作用的产物是酸性物质,它们对轴承材料有腐蚀作用。 此外,尚有一些特殊的腐蚀形式应予以注意,如:氧对锡锑轴承合金的腐蚀、硫对含银和铜的轴瓦材料的 腐蚀、水分对铜铅合金的腐蚀等。
(5)润滑油量不足和粘度改变
滑动轴承中若润滑油量不足将造成灾难性事故。动承,特别是在许多重型设备中的动承,常因启动时缺乏润滑油而导致轴承损伤,故在启动设备时,提前使润滑油循环以提供润滑是十分重要的。静承的主要优点是能在润滑油膜上启动,故设计采用静承的设备时,必须保证能先启动静承系统后启动设备。 |
