微波消解内罐的核心优势及产品特点
发表于:2026-2-9 11:56:10 884
       微波消解内罐的核心优势及产品特点 微波消解内罐可以克服易挥发元素的损失,具有操作简便、溶剂用量少等优点,因此,微波消解已在食品、环境、化妆品、医药等行业得到了广泛的应用。在保证样品、安全消解的同时,使能耗低化,具有的、稳定及均匀性,既节能环保,又能轻松消解各种难溶样品。 为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,微波消解内罐广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。微波消解内罐采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用66L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。 仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°往返连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当微波消解内罐罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热,具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。 微波消解内罐垂直双向波导设计,三维输出技术,匹配谐波功频实现了高度的场均匀性;具有微波电磁过载安全装置,微波零负载发射时仪器无损坏,微波磁控管终生保修保换;自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损;炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。 微波消解内罐采用接触式控温方式,控温,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线,速率升温功能。微波消解内罐采用接触式控压方式,控压,是沿袭100年技术成熟的控压方式。
推荐大家看
2026-4-26 13:57:12 回复
