如何处理便携式气体检测仪开不了机的问题-深国安官网
发表于:2026-2-9 10:29:41 2701
       目前在传统旧款便携式单一气体检测仪已经不能满足客户的需求,但是由于便携式气体检测仪具有体积小、重量轻、反应快等特点,因此多种气体检测仪受到广大客户的亲眯。其中,便携式四合一(多合一)气体检测仪就深受欢迎的一种。四合一气体检测仪,标准配置的可同时检测可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢,其中可燃气体、氧气这两种传感器不可更换,其余两种有毒气体,可以根据检测气体需要调配不同的有毒气体传感器。那么您知道手持式四合一气体检测仪不能开机是怎么回事吗?以下由深国安详细为您解答关于如何处理便携式气体检测仪开不了机的问题。
  如何处理便携式气体检测仪开不了机的问题:
  首先一般较常见便携式四合一气体检测仪不能开机的原因分析,可能是电池原因,电池电力已耗尽气体检测仪损坏或故障,需要对四合一气体检测仪进行充电检测。气体检测仪在开机时立即进入报警状态,应使传感器要稳定下来,低电池电量报警,高灵敏传感器或带偏压传感器需要等待60秒,即可正常显示测量气体浓度数据。
  其次在不同场合使用气体检测仪,先要确保四合一气体检测仪(防爆场所)电源开关已拨至“OFF''时装入电池并将灵敏度调节旋钮逆时针到底。将仪器置于无环境中,将电源开关拨至“ON'',电源指示灯亮,当指示灯直亮(指示电池电量充足)时,仪器方可正常检测。
