微量水分测定仪提高精度的方法和策略
发表于:2026-2-9 09:53:28|本帖共 597 字 3058
       微量水分测定仪提高精度的方法和策略
  上海佳实电子科技有限公司一路相伴,保证客户水分测量的准确度和速度,以高超的技术傲视国内水分测定仪领域。
  水分测定仪专家——上海佳实。
  微量水分测定仪测定微量水分,安全防护与正确使用以及保养维护对测定的准确度是很重要的。 电极是水分测定仪的关键部件,电极表面的污染可直接导致灵敏度降低,有些电极长期应用于油质样品的分析,电极表面被油质污染后,灵敏度降低,使得电极对终点的判断迟钝,造成卡尔-费休试剂过量,终点反应时溶液颜色偏深,此时必须清洗电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反应迟钝,直接影响测量准确性。因此电极使用一段时期以后必须清洗,但是有相当一部分操作人员没考虑到这个问题。 水分检测仪,日新月异,上海佳实始终站在科技的zui前段。 微量水分测定仪具体处理方法;将测量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后自然冷却再用,或者把测量电极的两铂金爪平放,用刀片轻轻刮掉上面的附着物,(注意两铂金爪要平行放入电解池瓶,两铂金爪更不要碰在一起造成短路,短路会造成仪器不计数,测量电极开路会造成仪器无限度计数,长时间不到终点,直到试剂过碘失效为止)
  微量水分测定仪测定数据偏低或偏高; 要认真清理两电极铂金上的附着物,一是测量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有污垢,从而造成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的测量信号偏低,此时仪器的测量结果就会偏低。
评论列表(6)
推荐大家看
2026-3-26 02:31:07|本帖共 5 字 回复
2026-4-15 07:37:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 07:10:23|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-31 19:06:17|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-6-5 05:50:51|本帖共 3 字 回复
正规实体企业,无套路,合作体验很好。
2026-9-5 00:21:47|本帖共 18 字 回复
