哪些因素会导致搅拌机轴向间隙过大
发表于:5 天前|本帖共 649 字 5002
       经过查看分析后获悉,搅拌机之所以没有到达令人满意的搅拌混合效果,主要是因为设备的曲轴轴向空隙过大所形成的。那么,又是什么原因会使得搅拌机中会出现相似的问题?
  首先有可能与操作人员对搅拌机的运用操作不妥有关,例如接合或分离离合器过近,使曲轴对止推轴承产生必定的冲击力,加快止推轴承磨损。或者是保养维护不妥,如不定期更换油底壳润滑油,使油底壳中润滑油的磨料和胶质含量增多,加重了轴瓦和止推轴承的磨损。
  这类问题也有可能是在修理搅拌机的过程中出现的,特别是不太注意对搅拌机曲轴飞轮组的静不平衡量及动不平衡量进行查看,活塞连杆组重量差调配不妥等的时分。安装后达不到规则的技术要求,导致曲轴和飞轮的原有动平衡被损坏,工作中,除了振动之外,还使曲轴产生轴向窜动,因而形成曲轴轴向空隙增大。
  另外,安装不妥也是形成搅拌机曲轴轴向空隙过大的原因之一。如在大修时,忽视了主轴承上瓦片与机体油道孔安装的相互方位,因主轴承上瓦片油孔与机体油道孔发作错位,机油通道截面减小,使曲轴轴承与轴颈润滑不良,理所当然影响到止推轴承,止推轴承也会因缺油而加快磨损。
  当搅拌机曲轴的轴向空隙超过0.5mm时,假如止推片磨损较大,而曲轴的止推台肩磨损很小,且轴承空隙尚符合要求,则应换上与原止推轴承相同规格的止推片。假如搅拌机曲轴的止推台肩磨损较大,则用焊修法处理。
  详细的操作方法是,先用耐热材料将止推轴颈表面保护好,选用结422焊条沿止推台肩四周,采取对称焊法分段焊补。焊后将曲轴装在磨床或车床上加工,恢复至原来的标准尺寸,并更换新的止推片。
