耐磨耐腐泵常见故障及排除方法
发表于:2026-2-8 14:16:33|本帖共 503 字 3772
       相信很多人都比较熟悉这种耐磨耐腐泵,它使用工业级聚丙烯原料,从不使用回收材料。环保无泄漏,可输送高浓度酸碱介质,耐高温90度,今天,在这里,我们就来分享下它的常见故障及排除方法。
  一、 跳闸
  跳闸的问题可能是过载,即流量过大,需要控制流量,因为流量与电流成正比。流量越小,电流越小。
  二、机械密封泄漏
  机械密封泄漏的原因有很多。常见的有:空转、弹簧失效、磨损表面损坏。当机械密封泄漏时,一般只需更换新的机械密封,然后分析选用的机械密封是否合适。如果没有,就麻烦了,需要经常更换。
  三、振动
  造成泵的振动值超过标准的原因有很多:叶轮不平衡;叶轮流道堵塞异物,叶轮超压;轴承损坏;泵、底座、底座、基础松动;电机连接。泵与联轴器不对中;轴承径向间隙过大;机组发生低频共振。常见的是耦合不正确,需要校对。
  四、流量不够
  当泵突然流量不足时,很可能出现气穴现象,需要停机排除故障。如果流速不够慢,叶轮或泵体磨损,需要更换新叶轮。当然,没有必要排除叶轮、管道和阀门。
  五、发烧
  轴承箱是热的。可能是油用完了,需要补充或更换。轴承座前后也可能不同心,这是加工质量问题。
  希望通过以上耐磨耐腐泵常见故障及排除方法介绍,能在实践中给更多人带来帮助!
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-14 15:43:06|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-9 13:38:24|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 09:26:34|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-19 13:22:14|本帖共 3 字 回复
好的,谢谢各位大佬。
2026-9-9 13:41:01|本帖共 10 字 回复
