压力(差压)变送器的维护与性能检查
发表于:2026-2-8 14:03:56 468
       压力(差压)变送器的维护与性能检查
  压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
  压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,*压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传。可进行压力、流量、液位的测量。
  检修项目与质量要求:
  1.停电拆回变送器;
  2.停变送器的电源;
  3.关闭变送器一、二次门(差压变送器停运应先关正压侧门,再开平衡门,再关负压侧门),缓慢松开接头泄压后,拆下变送器;
  4.拆下变送器后封堵好各取压管口, 对拆下信号线作好标记,并用绝缘胶布包好;
  5.变送器外观检查、卫生清扫;
  6.检查变送器外观,包括铭牌、标志、外壳等;外观应整洁,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,外壳旋紧盖好;
  7.检查变送器内部,包括电路板、接线端子、表内接线、线号、引出线等;内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损或划痕;
  8.检查仪表二次门、平衡门的严密性、手轮、标志及操作性能;二次门、平衡门完好严密,手轮齐全,标志正确清楚,操作灵活;
  9.检查变送器接头螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象;变送器接头螺纹应无滑扣、错扣现象,紧固螺母应无滑丝现象;
  10.用蘸有酒精的白布轻擦电路板、元器件,用抹布清扫壳体卫生。变送器内外部清洁,无积灰;
  压力变送器性能检查:
  1.密封性检查;
  2.将压力变送器加压至*大测量压力,保持5min,测量室不应有漏泄;
  3.将差压变送器的正、负压室同时加1.25倍的工作静压力,保持5min,不应有漏泄;
  4.将差压变送器的正压室加压至等于*大差压值的压力,保持5min,不应有漏泄;
  5.变送器加压后变送器及其连接部分不得有渗漏和损坏现象;
  6.绝缘性能检查:用兆欧表检查输出端子对外壳电阻、测量回路对地电阻;输出端子对外壳电阻≥10MΩ,测量回路对地绝缘电阻≥20MΩ;
无私分享
2026-5-13 16:17:49 回复
