UVLED光源是否会逐步取代传统的UV汞灯?
发表于:2026-2-8 13:37:43 2239
       当然 ,UV(UV light)在30多年前已成功地推广到商业应用。 每个粘合剂制造商都开发了一系列UV产品,用于UV光固化特性的粘合,密封,印刷等,它们被广泛用于通信,电子,光学和印刷等许多领域。 这些产品将在UV(一定波长和一定强度)下固化或硬化(聚合),比传统产品UV光固化更高效,节能和环保。 UV LED UV固化设备也经历了不断发展和改进的过程。 长期以来,以水银灯辐照为主流的生产工艺已被采用。 然而,由于设备的高成本,高维护成本,快速的UV强度衰减,被照明组件的表面温度升高,体积大,消耗品昂贵以及致敬污染,业界一直致力于改善,但是由于 原始硬件的局限性很难突破。 UV LED的出现为UV固化行业带来了革命性的变化。 它具有恒定的光强度,出色的温度控制,便携性和环境保护,相对较低的购买成本和几乎零维护成本的特点,从而促进了UV固化工艺的质量改进和节能。 UV LED点光源,线光源,面光源已开始用于各种行业。 我们相信,在整个行业的共同努力下,未来的UV固化行业必将有一个环保节能的新天地。 UVled光源 使用寿命 与传统的UV固化设备相比,汞灯的使用寿命仅为800-3000小时,而UV LEDUV固化系统的使用寿命可以达到20,000-30000小时。LED方式仅在需要UV时才能点亮。 当DUIY = 1/5(准备时间= 5照射时间= 1)时,LED方式的使用寿命相当于水银灯方法的30-40倍。 减少更换灯泡的时间:提高生产效率,而且非常节能。 传统水银灯固化设备在工作时,由于水银灯启动缓慢,打开和关闭会影响灯泡寿命,因此必须一直点亮,不仅造成不必要的功耗,还会缩短水银的使用寿命 灯。 无热辐射 大功率LED不发射红外光。 辐照产品的表面温度升高到5°C以下,而传统汞灯方法的UV固化机通常会使辐照产品的表面增加60-90°C,这将导致产品定位发生偏移 并导致产品故障。UV-LED固化方法于塑料基板,镜片粘合和电子产品光纤光缆等热敏,高精度粘合工艺的要求。 UV烤箱环保,无污染 传统的汞灯固化机使用汞灯来发光。 灯泡中有汞,这使废物的处理和运输非常麻烦,处理不当会严重污染环境。LED固化机使用半导体发光,因此不会对环境造成污染。 因此,使用LED固化机更加环保。[公斤]
